Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Kalinka, Unipak + лён. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    если перед клапаном ставить удлинитель, то можно обойтись простой резиновой прокладкой. между пластиком и металлом. Метал через фумленту.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поставил блок автоматики Brio, у него корпус пластиковый и 2 пластиковых наружных резьбы 1 дюйм. Одно соединение завернул со льном и унипаком, второе уже раз 5 перематывал - все равно потихоньку капли ползут из соединения. Пробовал и фум мотать и просто лен без пасты, не помогает. Вдовесок в итоге навернул тройник не по резьбе и покоцал часть резьбы на блоке автоматики. Чем можно соединение пластика с никелированным тройником загерметизировать? Анаэробы вроде как не подходят, говорят, что не будут схватываться если второй фитинг не металлический. Думал, может, попробовать на поксипол или что-то подобное посадить?
    Вторая проблема с внутренней пластиковой резьбой на колбе фильтра Гейзер. Изначально там лен был намотан, вроде в инструкции написано, что опрессовывали, на деле - тоже немного подкапывает, несильно, но неприятно. Перематывать лен стремно - может пластик лопнуть. Тоже хотелось бы как-то склеить нафиг это место, тем более что там угол надо будет выдержать, а с подмотками есть риск либо недокрутить, либо резьбу порвать.
    Собрал уже несколько десятков соединений, на металле проблем, тьфу-тьфу, нет, с пластиком вот такая хрень получается :(
  4. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Странно. У меня лен с пастой держит отлично. попробуйте наматывать лен с увеличением толщины намотки к началу резьбы. Вначале резьбы наматывайте чуть-чуть, так проще будет закручивать, и резьбу не сорвете. И наматывать лен, тщательно промазанный пастой.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или попробуйте вместо Унипака силиконовый герметик.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Попробую, конечно, еще раз перемотать, в т. ч. с герметиком, посмотрим, что получится. Сейчас на ФУМе где-то до 3-4 атмосфер все сухо, поднимаю до 6, начинает расти капля из резьбы :(. А вообще все-таки хотелось бы какой-нибудь клей применить, чтоб в позе из камасутры с ключами прыгать там не приходилось. Узел уже собран и каждый раз разбирать его, чтобы перекрутить удовольствие ниже среднего :(
    А еще тут расширительный бак wester-овский потек из-под фланца при 5 очках, хотя на баке 12 написано. То-ли не дотянули, то-ли в принципе конструкция дрянная.
  7. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Силиконовый герметик вряд ли поможет, т. к. у него адгезия к пластику примерно такая же как и ФУМ ленты. Герметизация осуществляется по принципу резиновых уплотнителей, т. е. пластичное тело (силикон, резина, ФУМ лента) сжимается поверхностями и "прилипает" по микронеровностям поверхностей. Кстати это и объясняет, почему при повышении давления начинают "плакать" Ваши соединения, герметичные при более низком давлении. Тут два выхода: или повышать давление в системе уплотнений путем более сильной затяжки, или применять герметики (старая добрая масляная краска, например) с хорошей адгезией с поверхности резьбовых соединений. Да, и еще мне кажется, что разборный узел лучше неразборного, мало ли что...
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сильнее тянуть там вряд ли получится - скорее всего вообще сверну корпус блоку автоматики, ключом там схватиться почти не за что. А разборность узла... если сломается блок автоматики, то его проще выкинуть будет, причем вместе с приклеенным тройником, чем чинить. А краску какую лучше с пластиком попробовать?
  9. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Кажется корпус сделан из композитного пластика (у меня по крайней мере) так что можно тянуть, если из ПВД - сложнее. По краске, попробуйте обычную масляную - капнете на корпус и попробуйте потом высохшую оторвать. Если будет держатся крепко - вот ваш вариант, если пеночкой отойдет легко - ищите другой вариант.
  10. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Кстати, есть еще такая бутил-каучуковая замазка, тянется еще так хорошо в тонкие нити серого цвета. Липнет по-моему ко всему. Попробуйте ее.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Силиконовый герметик используется совместно с льном и он служит именно герметизатором, а лён - заполнителем межрезьбового пространства. Такое соединение является легкоразборным.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Переходник "гайка-штуцер" с резиновой прокладкой в гайке.
    Куда упрется пАтрубок с наружной резьбой 1" из пластика.
    2670732.jpg или такоЕ: 4170_big.jpg
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вопрос в порядке бреда -
    что будет если на резьбу намотать фум ленту, а потом её промазать унипаком и закрутить всё это дело?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ответ в порядке разума. Чё скручивать то, желаете?
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Скручивать резьбовые соединения между фитингом и краном желаю :)
    ну не нравится мне со льном работать...
