Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дык таперыча, не надь ничаво матать, на крантике гайка с рязинкай унутри!
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Та не, йа не про кран со встроенным фитингом :)
    Шаровый кран 3/4"НР x 3/4"ВР
    нужно соединить с
    Муфта компрессионная с наружной резьбой 26х3/4"
    так понятнее?
    можно просто замотать фумкой, но тут почему-то родился этот самый вопрос - а почему бы еще сверху не намазать унипаком? По логике надежнее против протечек должно получится... Но логика логикой, а бред бредом как говорится. Кто-нибудь так делал/не делал и почему хотелось бы услышать.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так намазывайтя, чаво пытать, хужее ня буде!
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    О! Родственик по производителю материала для наружных стен;):) ответ даже писать не надо:)]
    Вопрос ко всем: а что дает унипак кроме смазывания? :aga:
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На днях разбирал систему водопровода на объекте, резьбы 3/4* и 1*, фитинги латунь и сталь. Проклял тех уродов, которые собрали стальные резьбы на нитку (х.з какой производитель и название). Выиграл всю поверхность фитинга ключом, ГА пытаясь его зафиксировать коцнул и применил богатый матерный запас, но удача сопутствует упертым:)]. Хотя резьба всего 1*. Объекту 3 года и уже резьбы очень тяжело разбирать. Лен и паста - гораздо легче и быстрее скручивается.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Нитка "унилок" протечка и раскрутка, на "замок"!
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вопчем намазал я таки унипаком поверх фумленты. Около 20 резьбовых соединений. Сегодня запустил отопление - ни одного подтёка.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Типа унипак помог? :)]
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Сейчас соединяю в основном на лён с пастой унипак.
    Один раз, ещё лет 20 назад, когда спец. герметиков у нас не было, менял кран на старых трубах, вмурованных в кафель. Кафель менять в планы не входило, а резьба была настолько слаба, что многократные попытки установить на лён с масляной краской всё равно приводили к небольшой течи. Тогда поставил на лён с эпоксидкой (обычной, ещё советской). Результат очень понравился, правда ждал отверждения эпоксидки.
    Потом применял такое решение ещё несколько раз в подобных "тяжёлых" случаях (один раз резьба даже проворачивалась при попыике затянуть сильнее). Всё стояло очень неплохо на холодной и на горячей воде. Раскручиваются такие соединения тоже не труднее чем на унипаке. Рекомендую моё ноу-хау.
  10. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    Старая добрая пакля и герметик... хотя и без герметика пакля добрая хоть и старая
  11. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Потихоньку собираю СО, подбираюсь к обвязке котла. Спасибо форуму, ответы почти на все вопросы нашел. За исключением одного, как закручивать резьбовые фитинги, дабы все вставало ровно? Как пример, у меня ГБ вкручивается в тройник 1 1/4, который в свою очередь закручивается через нипель в угол. Собрал дома от руки все соединения и понял что все получается криво. Поделитесь секретами как крутить ровно.
  12. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, начал устанавливать сифон для душевой кабины (металл деталь вкручивается в пластмассовую) посоветовали посадить резьбу на герметик! В итоге не так собрал, обратно раскрутить не получается. Ломать не хотелось бы, сифон не дешевый... Посоветуйте что-нибудь пожалуйста...
  13. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Боюсь, что только с нагревом, или прикладывать усилие, есть еще растворители герметиков, можно попробовать в нем замочить на сутки...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала кипятком или женским феном погрейте.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А советчика на кол...
