Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Мне вот всегда была интересна мыслительная линия подобных "советчиков", написал "фсе казлы" и усе... Напиши тогда нам, дебилам, как надо?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это про того который герметик советовал. его надо звать разбирать и оплачивать новый сифон.
  3. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Аааа, тады звиняйте :) Я, правда, тоже на герметик сажаю, только перед тем, как мазать, всегда "репетирую" сборку, что куда и на сколько тянуть...
  4. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    Я откручиваю сперва нагрев феном гр. до 150 но боюсь в вашем случае не вариант тк. одно соединение пластик (. кипяток и женский фен курят если это Сисл красный был (
  5. Master88
    Master88
    Master88
    Разобрать резьбу такого диаметра при пластмассовой детали без излома пластмассы практически не возможно. У застывшего силикона очень высокий коэфф трения. Силикон не растворяется ни чем и стоек при очень высоких температурах не размягчаясь. Надо хотя бы немного разрушить сцепление силикона с деталями. Может есть какие в резьбе микрокапиляры и керосин как самая текучая жидкость сможет туда проникнуть и ослабить сцепление, Хотя такой вероятности менее1%. Не растраивайтесь это не самое плохое. Будем жить.
    Лучше льна с сантехнич резьбовым герметиком ничего нет, даже для пластика.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Если по резьбе, как может быть криво? Давайте фотки. Будем посмотреть. :hello:
    Тренироваться. :) Раз косяк, два косяк, на третий раз начнет получаться. :hello:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо закручивать до упора, повернули на нужный угол и порядок :))
  8. Renat85
    Renat85
    Renat85
    :):hello::):hello:
    Всем спасибо, вопрос решился применением анаэробного герметика. С ним можно выставить практически любой угол у фитингов. :)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще бы, вот только открутить теперь, реально сложно. :)]:hello:
  10. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Не, я брал анаэроб без фанатизма. У меня не сверхсильной фиксации.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лен с герметиком. В отличие от нити или ленты не течёт при откручивании на 1/2 оборота.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    А вот анаэробом пользоваться уметь надо, простота кажущаяся =)
  13. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Если кому интересно, я нарезал внешнюю резьбу на обычной 25мм полипропиленовой трубе. Правда использовал паяльник. приготовил штуцер, имеющий внутреннюю дюймовую резьбу, нагрел трубу 7 секунд как положено, и на горячую трубу накрутил латунный штуцер. Труба остыла, штуцер прекрасно накручивался и откручивался, но вода сочилась. После подмотки ленты фум соединение стало герметичным.
    Собственно мне нужно было насадить садовый шланг на конец полипропиленового водопровода.
    штуцер под шланг 3\4 уже был. Его я и накрутил. Давление по манометру 4 бара держит.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё это возможно на уличном водопроводе и для людей с прямыми руками, мозгами и инструментом.
    практическую ценность данных действий обычно видит только сам рукодельник.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Люди-и-и-и! А ПНД-шные (компрессионные) фитинги уже не котируются? :faq: Полипропилен прекрасно зажимается, так же как и ПНД, диаметры сходные... И монтаж быстрее чем нарезать резьбу, и соединение надежней...
