Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вы как специалист советуете, а рукодельник без фитингов обходится,
    так фитинги это дохлое пижонство (с) :aga: см. "Под крышами Петербурга"
    http://books.google.ru/books?id=HMfoZ5YElsYC&pg=PT171&lpg=PT171&dq=дохлое пижонство&source=bl&ots=kLAr6AEDcO&sig=Q_YuzlMZvxcZEG_77ZSTVb2u8kY&hl=ru&sa=X&ei=2lsoVMLcDePQygO6jYGIDQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=дохлое пижонство&f=false
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то, для соединения того-же фитинга со стальным трубопроводом, используется "обычная" резьба на полиэтиленовом фитинге. Резьба "обычного" шага, "обычной" длинны... Т. е. она рассчитана на "держание" того-же давления, что и фитинговое соединение с ПЭ трубой. А т. к. ПП даже немного жестче, чем ПЭ, то не думаю, что резьба на ПП будет держать хуже, чем резьба на ПЭ фитинге.
    Конечно, кому-то проще применить готовый фитинг, чем резьбу нарезать..., но вопрос стоял - "можно ли нарезать...", в смысле, использовать такой способ соединения.
    P. S. Сам использую в одном месте такую резьбу на ПП для соединения с краником на поливочном шланге (давление до 7атм), но не резал - так завернул. А дистанционные втулки из ПП трубы (для опалубки) по первости (пока не понял, что тянуть надо ровно) умудрялся разрывать, вытягивая за нарезанную внутреннюю резьбу. Была пара случаев, что "заклинившую" в бетоне трубку не смог вытащить гвоздодером за ввернутый в неё 14мм болт - боялся сломать титановый гвоздодер своим весом больше 100кг, там на лапке усилие не в одну сотню кг. должно быть (правда, длина резьбы около 40мм).
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Смотря какой... ЗМ 77-й клеит без проблем даже при сильном зазоре витков. Раскручивать только с феном можно или горелкой.
  4. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    Лен и унипак, редко фум-лента.
  5. Panzeron
    Panzeron
    Panzeron
    Здравствуйте!
    Посоветуйте неопытному, как это правильно сделать. Есть 3 латунных тройника и 2 шаровых крана, мне их нужно соединить в ряд, таким образом, что бы все компоненты располагались симметрично, кран на против крана, ручка на против ручки... Достаточно ли закрутить 4 витка, а после остановиться в любом положении, или можно 3 витка?
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, как на трубе отопления 50мм диаметром сделать резьбу ? Знаю что есть обжимные муфты gebo, но они дорогие. Есть ещё варианты? Может от ПНД что подойдёт?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Цель какая ?
    если система по давлением, то резьба или гебо, если дачный водопровод то шланг с хомутиком :))
    п. с приварить можно резьбу.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    давления нет, расширительный бак на чердаке. но потом наверное будет под давлением с красным баком. это я про отопление говорю)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если будет давление, конечно лучше резьбу нарезать или приварить, гебо таки дороговато.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а электросваркой приварить можно? почему газом варят?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А можно ли паковать отдельные узлы (байпасс, к примеру) заранее, то есть задолго до того, как они будут смонтированы в работающую СО? Не рассохнутся ли такие соединения без воды?
    Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А почему нет-то, конечно можно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как рассохнутся так и набухнут,
    но я например сильно заранее паковать не люблю. день другой, нормально.
  15. AVDNB
    AVDNB
    AVDNB
