Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Летний водопровод на даче так собираю из обрезков демонтажа пп.
  2. AVDNB
    AVDNB
    AVDNB
    Самое то. И разобрать можно будет в любой момент. Как у вас герметичность? не бегут?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык специального давления нет, закрутил поплотней, где фума китайского подмотнул,
    четыре 900 л бочки подняты на 1,5 м и соединенны в коллектор.
    в них качаю мотопомпой из колодца, а дальше самотёком
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Читал в теме, что для летнего водопровода применяют отрезки ПП труб, для соединения делают резьбы.
    А я применяю трубки ПЭ, в качестве муфт, тройников, уголков использую фитинги из ПП + саморез, что бы если кто запнётся, не сдёрнуло.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня 40 метров только по прямой и заворот к одной из теплиц ... это как из обрезков? Рад бы в рай ... Да и есть еще не маловажный момент - это давление при водоснабжении от напорной емкости (самотек). Проверено и уверен не одним мной - чем больше диаметр коллектора, тем больше давление на конце трубы (отвод). Поэтому у меня коллектор из трубы 2 дюйма. Когда-то была на стойках по середине участка, затем надоело бельмо в глазу. Убрал эту-же трубу под коньки рядных построек. Отводы короткие и только в низ. Слив перед зимой - нет проблем.
    Обращаю внимание тех у кого водоснабжение уч-ка от напорной емкости - это конденсат!
    Изночально был сделан в низ кран из напорной емкости для слива. Делал не думая - автоматически. Заметил что после слива воды с первыми заморозками и потепления днем - с этого крана капает. Ну капает и капает - благо на землю. В прошлом году подвесил ведро ... до наступления зимы сливал не менее трех полных ведер конденсата!
    А потом спрашивается: почему в аналогичной системе полива за зиму рвет краны. Хотя вода слита. Слышал и на этом форуме не однократно. А причина - конденсат. И ни какое продувание здесь не поможет.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Понадобился манометр но под рукой оказался только от опрессовщика ротенбергер
    так там этот манометр как раз на анаэроб был прикручен (сейчас только понял) но ключом открутился
    но на место я его поставил по нашему на лен и унипак!
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Tehnik-san, @Герасим подскажите пожалуйста номер вашего анаэробного герметика локтит
    я тут в автомагазине нашел фиксатор резьбы открутить можно если нагреть до 250 град
    состав смесь сложных эфиров диметакрилата
    мне кажется у вашего состав такой же
    я к тому чтоб автомобильный фиксатор резьбы использовать в некоторых ситуациях по сантехнике фиксатор резьбы.jpg
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подробности в приложенном файле, а так же в теме почти шестилетней давности https://www.forumhouse.ru/threads/83118/#post-2042134
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Герасим, @Tehnik-san,
    это я читал просто хотел убедиться что авто герметик на основе диметакрилата и герметик от хенкель и манта и многих других это одно и то же
    т. е. в наших провинциях за отсутствием оригиналов можно использовать и автомобильный!
    есть очень много ситуаций когда без анаэроба никак!
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @эльчb - я сильно сомневаюсь, что у автогерметика есть допуск для его применения с питьевой водой.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    этого нигде не написано! хотя состав одинаковый или похожий
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    да ладно ... а если внимательно прочесть тот файл, который я привел в качестве примера ?
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Tehnik-san, я читал я говорю в автомобильном нигде про допуск не написано
  15. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Здравствуйте всем. Проблема такая 5 раз за два года рвутся резьбовые фитинги в системе водопровода. Фитинги латунные, на вид все в порядке. Последний раз порвался внутри распределительной гребенки, еле еле удалось выкрутить остаток с помощью дремеля. Вопрос какие правильные, надежные. Где их искать, какие бренды? Я так понимаю нужны из нержавеющей стали, или я не прав? Фото рваного фитинга прикладываю Да, еще, давление в системе не поднимаю выше 3,5 кг/см^2
