Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приложите фото,
    а варианта всего два.
    либо вы их берёте на рынке и самые поганые.
    либо вы не умеете их готовить.
    намедни менял водяной коллектор 1" латунный, "специалисты" намотали столько льна и приложили такое усилие, что тот лопнул по резьбе, а хозяин узнал только тогда когда дал воду.
  2. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Спасибо за ответ. Брал в магазине и на них не было написано "самые поганые". То что они поганые, теперь это факт. Вопрос Какие и где брать нормальные, бренды, название фирмы, буду благодарен за совет. Спасибо
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело в том, что в москве магазинов с инженеркой практически нет, у вас это торгуется армянами на рынках. и товар соответсвующий.
    по этому берёте с собой этот фитинг и ищете в 2 раза тяжелей.
    это судя по толщине именно самый поганый.
    попробуйте найти тиемме https://san-sanych.ru/inzhenernaya-santekhnika/fitingi-rezbovye-latunnye/
    или GF http://www.gfrus.ru/index.files/katalog.htm
    даже валтек приличней http://www.vestatrade.ru/cat/186/
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное весовые и геометрические размеры. нипель тиемме от валтековского по весу например отличается в 1,5 раза.
    там и толщина стенки и длинна резьбовой части и материал :))
    Но не специалист может это оценить только в сравнении. :)
  6. гость2
    гость2
    гость2
    @Хортэк СПб, приветстую!
    Запустил котел пеллетный, из всех соединений потекли 2 нижних на котле - обратка (соединение муфта переходная никелерованная вальтек с 1дюма на 2 дюйма внтуренняя + котел чугун металл 2 дюйма внешняя) и заглушка на второй обратке тоже вальтековская никелерованная двухдюймовка внутренняя.
    Переходная муфта монтировалась на лен + унипак, заглушка на паранитовую прокладку.
    Хочу попробовать заглушку сделать также на лен + уплотнитель + прокладка (тк. заглушка течет меньше)
    А вот с переходной муфтой вопрос, что может быть лучше чем лен и юнипак
    Визуально кажется будто лен распух в соединении, когда монтировали мотали нормально практически ничего не вылезло
    Система заполнена водой, температуру поднимал до 60, капает и при 10 и при 60ти (быстрее) давление 1.5 атм (рабочее котла)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял, но если лён вспух, значит на резьбе его нет.
    если нет насечек на резьбе, а это у валтека частенько, это вам не SANHA :))
    дык вот перед паковкой я делаю на резьбе насечки напильником, и лён нормально держится.
  8. гость2
    гость2
    гость2
    Насечек нет -это черняга котла - наружняя резьба, а переходная муфта валтек внутренняя. На котловой трубе не хотелось бы насекать т..к. донасекаешься, что трубу срезать и приваривать с новой резьбой придется (как на Руси принято), а потом весь котел переваривать. Вот я и думаю может Фум лентой замотать, не будет надежней?
    Не разу не пользовался, поэтому спрашиваю.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насечки на резьбе поперёк резьбы 0,5 мм и меньше, стесняюсь спросить, вы что фитингов насечкой не видели ? это только микро зацепы что бы лён держался.
    а что лучше лён / фум - они не пересекаются.
  10. гость2
    гость2
    гость2
    @Хортэк СПб,
    Приветствую, раскрутил, внутри, на резьбе льна море, уплотнительной пасты тоже в чем причина не знаю, может труба треснула, как узнать если визуально не видно? Хотя с дух сторон одновременно наверное врядли.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @гость2, часто бывает перестает течь со временем ! соберите по пунктам заново!
  12. гость2
    гость2
    гость2
    @эльчb, это место мы закроем стеной подлезть потом можно будет только отодвинув котел,
    пробовал накручивать безо всего, уж больно хорошо заходит, муфта фиксируется только на последнем витке, когда труба упиратся торцом и все, до этого качается на трубе, т. е не плотно сидит.
  13. гость2
    гость2
    гость2
    Скроее всего резьба на трубе идет сильно на конус и фиксируется только на последних витках
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Могла муфта лопнуть, а когда скрутили трещина закрылась.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лен и лифа если резьба прослаблена.
