Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. гость2
    гость2
    гость2
    @novor113, имеется ввиду свинцовый сурик на олифе?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это уже по ГОСТу, особенно если алифа качественная. А так лен и масленая краска или олифа. Такие соединения по 50 лет на стали стоят и нет проблем. Правда разбирать очень сложно, греть, выжигать.
  3. akirill
    akirill
    akirill
    Приветствую уважаемое сообщество!
    Ничтоже сумняшеся накупил пропилена в Леруа Мерлен, судя по маркировке, отечественного. Труба 20 мм и резьба полдюйма. Первый раз в жизни паял, но вроде справился, и пока течей в паяных стыках нет, зато они есть во всех переходах с ПП арматуры. Т. е. течет стык ПП и гибкой подводки, текут стыки ПП и смесителя, течет стык ПП и сгона для подключения садового шланга. Пока сообразил, что ошибка системная, два раза срезал и менял фитинги для подключения смесителя, они сильнее всего текли :(
    Все это чудо инженерной мысли расположено в летней душевой кабинке, и предназначено для летней эксплуатации в комплекте с водогрейным котлом.
    При сборке использовал фум-ленту, как обычно, пару оборотов.
    Собственно, есть ли способ герметизации подтекающих резьбовых соединей (они все без уплотнительных прокладок конструкционно), или срезать все фитинги, и заменять на более качественные?
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пакуй все на лён+унипак и будет тебе счастья... :hello:
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @akirill,
    Либо, как говорили выше, лён + паста, либо не жалеть фума.
  6. akirill
    akirill
    akirill
    Спасибо за помощь! Теперь жду выходных :)
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тип соединения?
    Если штуцер подводки (наружная резьба) вкручивается в п/п фитинг, то подберите нужное кол-во подмотки. Один-два оборота это явно мало, но и мотать "от души" тоже не стоит.
    Если на гибкой подводке накидная гайка накручивается на штуцер фитинга, то в этом случае используется резиновая/силиконовая прокладка, т. е. соединение герметизируется по плоскости (по торцу), а не по резьбе. В этом случае подмотка не только не нужна, но может и привести к образованию течи (не до конца накручивается гайка, или вообще трескается гайка). Так же может быть причиной появления течи качество самой подводки - если под гайкой пластиковая, а не латунная вставка.
  9. akirill
    akirill
    akirill
    По совету выше использовал лен+юнипак. Где-то тут подсмотрел, как правильно на конус мотать лён, и все с первого раза получилось. Ничего и нигде не течет, еще раз спасибо советчику!
  10. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Добрый день
    Совсем запутался в диаметрах труб с дюймами.
    Подскажите имеется скважина, труба обрезанная с наружным диаметром 60мм.
    Какую нужно купить резьбу в дюймах для такой трубы под сварку?
  11. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Совсем некто не может подсказать ?
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вот файл с диаметрами труб
  13. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Спецы, подскажите, а то немного запутался:
    нужно нарезать резьбу на полипропиленовой трубе для гайки от гибкой подводки, труба наружным диаметром 20,5 мм. Какой клупп нужно: 1/2" или 3/4" ?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нужна муфта ПП20 х 1/2*
  15. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Да я понимаю, что в идеале нужна муфта. Меня интересует, на саму трубу можно нарезать резьбу и будет ли она держать? Я так понимаю, что резьба будет не полная по высоте.
