Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для стационарного "квартирного" соединения так делать, конечно, не стоит, но для "неответственного" вполне нормально будет держать. У меня ПП трубки (распорки для опалубки) иногда рвались за внутреннюю резьбу длинной миллиметров 30, при вытягивании из бетона. Т. е. не резьба срывалась ввинченным болтом (хотя, и такое бывало), а именно рвалась трубка - обычно при небольшом перекосе вытягивающего усилия (тянул гвоздодёром за головку болта - усилие явно за сотню кг). Так что и обычные для водопроводного соединения миллиметров 10 резьбы просто давлением воды не сорвет. Вообще, на мой взгляд, лучше резьбу на ПП и не нарезать, а просто навинтить на трубу металлический фиттинг (или краник..., что там планируется...), заодно и уплотнять не придется (лишь бы не лопнул металл того, что будет навинчиваться). Водопроводные "до десяти атмосфер выдержит с запасом". Там ведь площадь, на которую действует давление, всего около 3см2 (на d=20мм), т. е. всего около 30 кг при 10Атм. Для полного спокойствия можно потянуть - проверить вырывное усилие...
  2. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Константин, спасибо! Пробовал, как ты и говоришь, только не фитинг, а гайкой нарезать (сразу навинтить). Не получается, вот и хотел клуппом заход сделать, а потом уже гайкой. Там резьбы-то всего 8мм надо. Думаю не сорвет, тем более раз навинтил и больше никто трогать не будет.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Хотелось бы понять в чём косяк. Ситуация такая:
    Пол-года назад в холодную погоду собирал отопление, а именно обвязку котла. Труба по условиям стальная 2", с байпасом и насосом на подаче. Конструкция сварно-резьбовая на американках. три шаровых крана. Вобщем классика. Всё варилось и собиралось на столе, уплотнения резьб-пакля/ паста. Каждая американка после сборки опрессовывалась 3 атм. После установки в систему вся система в сборе опять опрессовывалась в течении 12 часов давлением 3 атм. Замечаний и течей на момент пуска отопления не было. И вот сегодня-аврал. Приезжаю на место, а там вёдра, вода и. т. д. Потекли конкретно ручьём 3 американки 2" из 9, когда тимпература в системе снизилась до 50 градусов. Первое что выяснилось-резинки уплотнительные в американках потеряли эластичность, приняли в сечении треугольную форму и стали травить соответственно воду. То есть накидные гайки подтянул, вроде бы не течёт. Накачал давление в системе до 2 атм, стали сочится на глазах ещё три резьбовых соединения сталь-латунь, которые не текли пол-года назад. Пришлось перекручивать три этих соединения, но уже попробовал вместо пасты мотать на паклю-силикон. Вроде бы стали держать. Заодно поставил вместо прежних резинок в американки новые резинки ремкомплекта "Валтек". В остальных резьбовых соединениях тоже были намёки на сырость капельного типа, но решили отложить ремонт всей системы на весну. Итак теперь нужно понять в чём проблема, если отбросить вариант "руки не из того места")
    1) Возможна ли причина в некачественных резинках ? (у меня дома тоже есть соединения американки, правда Валтековские, не текут уже три года)
    2) Из-за чего стали пропускать резьбовые соединения. Мотал то вроде на холодную паклей и пастой, опрессовывал по науке.
    У кого были подобные казусы и какие были варианты устранения, буду благодарен любым отзывам.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 может быть, но главное американки несоосны, либо их тянет при нагревании/охлждении, ну и из за перегрева резинки кончаются.
    2 тоже самое и может быть лён слез валиком, сначала держал, а потом снаружи высох.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    1) Несоосоность американок, вернее допустимые отклонения, это скорее плюс. Есть какой то диапазон в монтаже. Но этот фактор как бы маловероятен как причина течи. поскольку угол подтяжки накидной гайки был почти 45%. То есть ослабление конкретное...А вот то, что резинка при нагреве быстро теряет эластичность, тем более всего через пол-года работы, это наверно всё таки не должно быть. Тем более, что тимпературный режим был не выше 90 %. Так что пронаблюдаю за работой американок на резинках Валтек. Надеюсь, что дело всё таки в качестве материала.
    2) Немного не понял. как лён мог высохнуть снаружи, он же всё таки между резбами намотан. Но тоже непонятно, ведь и паста и лён были высокого качества. Всё таки пол-года не срок для таких соединений.
    Спасибо за отклик.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. 90 градусов для резинок- очень много, они тупо усохли, отсюда и доворот
    на высокой температуре при обвязке котельных - сгоны под плоские прокладки, паронит или картон.
    2. я и говорю, он мог не остатся на резьбе, а выдавится наружу. такое бывает при "негуманной" намотке :))
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    ну там не вариант. На фланцах если бы собирал, с плоскими прокладками, то это бы ещё более массивная конструкция была, да и в монтаже сложнее. А вот насчёт тимпературы в 90 градусов не совсем усёк. Все элементы соединений как бы для отопления и были заявлены в документах. Я ещё подумал, а не попробовать ли поискать аналогичные резинки у продавцов спец техники. Там условия ещё жёстче. У гидравликов, там, трактористов и. т. д.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём тут фланцы ?
    http://proton-st.ru/soedinitel_latunniy_amerikanka_itap
    а про заявлено - у фирмы, да резинки держат (там собственно и не резина), но ценник вам точно не понравится.
    у дешёвых соответственно и резинка дешевая, может она и держит 90, но 10 минут :))
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    спасибо за инфу. Не спорю. Просто когда делали были варианты только либо так, из чего было возможно, либо водоразборное, или фланцы.
    Вы же знаете как обычно бывает) Помню, что как обычно надо было вчера, а заказывать что то -2 недели как минимум)
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Раз тридцать просмотрел ютуб и прочее по поводу намотки льна. Как только не наматываешь он проворачивается. Паста применяется. Лен мягкий. Помогает если в 5 волосков жгутик 2 раза по резьбе. Леркой и метчиком пройдено по резьбе- резьба без уплотнения немного люфтит. Есть мысль в пробке чугунного радиатора немного на 5 мм пройти сверлом снять 2 мм резьбы. Что посоветуете?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я напильником или рубилкой делаю насечки на резьбе, как на фирменных фитингах, тогда всё держится.
  12. Master88
    Master88
    Master88
    @Хортэк СПб,
    Не держится из за не правильной намотки. Мотать надо с конца резьбы. Хвостик под первый виток. Мотаем до начала резьбы. Потом смазка герметиком и уплотнить вращением рукой по намотке. Вообще есть три надёжных способа. Успехов
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    спасибо :)) ттт у мну пока всё держится :)
  14. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Вопрос знатокам: что будет если применять паклю без пасты? Конечно, знаю что рекомендуется только с пастой и приобрел unipak для герметизации соединений с льном.
    Но на протяжении 20 лет наблюдал как наши сантехники плюнут на лен и с запасом его закручивают и ничего не протекает. Это просто везение или применение пасты разрекламировано производителями данных паст. На сколько обосновано утверждение о гниение льна и образовании ржавчины в месте соединения без использования паст.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Задам еще тут вопрос по уплотнению. При обустройстве скважины с насосной станцией, столкнулся с тем, что при уплотнении соединения ПНД - латунный тройник идет подсос воздуха.
    Где-то за 2-3 часа вода самотеком утекает в скважину и образуется воздушная пробка.
    Те же соединения под давлением воду держали нормально, но когда давления нет, воздух сосет.
    Насколько фум-лента на пластиковой резьбе держит воздух? Есть какие-то хитрости, может прокладку резиновую туда вставить? Проблема в том, что если мотаю больше фум ленты, то слизывается пластиковая резьба у ПНД фитинга
