Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как определили что именно в этом месте подсасывает, а не дальше?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я ставил вместо того, что дальше заглушку, то есть получается подсасывает, либо соединение с ПНД, либо с обратным клапаном. Так как на ОК я намотал фум-ленты от души, то остается только пластиковый фитинг. К тому же он даже свистел одно время, докручиваешь, свист проходит.
    Может где-то еще, конечно, травит, но максимум в месте соединения пластика с латунью
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Правильное утверждение. Но потом хрен раскрутишь без прогрева паяльной лампой. а то и вовсе не получится.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему исключаете сам обратный клапан (не его резьбу, а именно клапан)?
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    С другой стороны от него давление насосной станции, там не может быть подсоса воздуха
  6. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте ! не подскажите для соединения скважинного насоса - обратного клапана - латунного фитинга на пнд это все на лен с пастой или фум ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос религии и заточки рук.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Всеобьемлющий ответ уже был:
    А в частности, именно для этого "места" и с латунным фитингом, имхо, "лучше" подходит лента ФУМ.
    Если удастся, таки, уплотнение. :victory:
  9. Master88
    Master88
    Master88
    @Lyko,
    Ну не уплотняет ФУМ цилиндрические резьбы! ФУМ только для конических резьб. Лён с пастой лучшее что имеется. Раньше "слюнявили" лён но жизнь идёт вперёд и применение пасты просто облегчает дальнейшую разборку соединения и предотвращает коррозию резьбы на стальных трубах. В данном случае при резьбах латунь-пластик можно обойтись и без смазки т. к. уплотнение работает за счёт межвиткового сжатия волокон льна и дополнительно за счёт его разбухания от воды. Успехов.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно..:ogo: Конических резьб не встречалось совсем, в "сантехнике".:|::ogo:
    А вот Актуализированнаяредакция. СНиП3.05.01-85. ... СП73.13330.2012
    Внутренние санитарно-технические системы зданий
    ..пишет именно о цилиндрических резьбах.
    5.1.3 Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на обыкновенных и усиленных трубах.
    ..В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70 К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе,
    Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
    ...или специальными уплотняющими пастами-герметиками (Тот же СНиП)
    Про "защиту от коррозии" пастой (!) узнаем лет через 30-50. В светлом будущем.
    Для льна с краской/сурикоом такой "рубеж взят" давно.
    от Вondick 20150828_150401.jpg Уголок запакован на лен+краска 40 лет назад. (отопление)
    Такие стыки, обычно, раскручиваются на "раз-два". Ключом №3 или даже, №2;)
    По большей части, в таких, "плотных" стыках, резьба даже ...блестит, как новая...:flag:
    ..Из под спрессованных витков льна.
    (если кто не видел:faq:)
    "Разбухающий" от воды лен - гниет.
    Резьба держит и "сухой" лен, наудачу, сколько повезет.
    Если не повезет - из-под уплотнения ..проступают ржавые "наросты" - будущие течи и свищи.
    Но задача "смазки" - не дать льну "намокнуть", не дать воде контактировать со стальной (!) резьбой.
    Чья (?) "адгезия" и водостойкость лучше и долговечнее? маслянистой олифы или "пасты"?
    - еще вопрос.(?)
    Потому, как стыка, в "хорошем состоянии" и с 40-летней пастой не видел еще никто.
    (фантазии на тему. - не в счет. :no:)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что касается стальных резьб на водопроводе (хол. / гор.) - то тут не все так "однозначно".
    Коррозионные способности "сырой" воды, а еще хуже - сырой-нагреваемой (ГВС),
    возрастают кратно.
    Потому арматура / фитинги / приборы для таких систем используются латунные / бронзовые.
    Из этого - "адгезионные" св-ва олифы-краски уже не так востребованы. И лен, соответственно.
    Потому пригодна, в дополнение, и лента ФУМ и
    ...или специальными уплотняющими пастами-герметиками (Тот же СНиП),
  12. Master88
    Master88
    Master88
    @Lyko,
    Конические резьбы в сантехнике не применяются. Применяются в пневматических и гидравлических системах. Оттуда и пошло в прошлом веке применение фторопластовой ленты ФУМ. Механизм уплотнения объяснять не собираюсь т. к. специалистам в той области он известен. Кто распространил это на водопровод увы не известно очевидно дядя Ваня (маркетолог- как теперь говорят.).
    А на счёт гнилого льна только не качественное соединение позволяет воде пройти по всей длине намотки (если не вдаваться в высокие теории о капилярных эффектах).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблема не в "капиллярном" механизме смачивания, и даже не в "механизме уплотнений".
    Это для "высоких теорий".:um: Хотя понятен и на бытовом уровне.
    (- Хотелось бы встретить ...теоретика "капиллярных уплотнений" на паковке труб...;))
    А в том, что о "качестве уполотнения соединения" будет говорить течь или ее отсутствие.
    Сегодня или через 40 лет.
    - Процесс намотки /подмотки - "нецифровой", к сож. И даже квалифицированнй с/техник
    не "намотает" 2 одинаковых ..уплотнения. Как бы не старался. :|:
    И квалификация выражается только в "чувстве пальцами"
    а) хода по резьбе
    б) качества льна
    в) количества льна + достаточная пропитка (олифой? пастой?)
    г) "моторика" круговых движений при намотке льна. :um:;)
    Ну, и главное - усилие затяжки.
    После всего этого и можно говорить о том, почему у одного - лен с краской "держит" 40 лет.
    А у другого - стыки "гниют" не дожив до среднего возраста..:(
    Т. е. "капиллярность" и "механизм уплотнения" получаются разными.
    Во всяком случае, для льна с краской. :hello:
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Коллеги, в итоге на пластике с латунью надежнее лен с пастой?
    Как писал выше, вариант с фум лентой неудачный. Пластиковая внешняя резьба на дюйм, вкручивал в латунный тройник с внутренней резьбой. Фум лента 0.2 мм. В итоге либо течет (5 оборотов ленты), либо резьба начинает сворачиваться и криво идет - 6 оборотов.
    А что по поводу сантех нити?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Попробуйте (если найдете) силиконизированную ленту.
    Это лента из нетканного материала, пропитанная чем-то силиконоподобным.
    Лично мне очень понравилась в работе.
