Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Хороший уплотнитель, поддержу.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Замучался с соединением насоса и абиссинки.
    Переделал уже пластиковый фитинг к латуни на лен - закрутил с усилием с трудом.
    Все равно где-то за 5-10 часов уровень воды в подающей трубе уходит и образуется воздушная пробка.
    Пока в мыслях только перемотать все, что перед обратным клапаном на лен с пастой. Читал, что фум-лента не любит вибрации, а насос их создает, возможно, подсасывает.
    Профи, посоветуйте, может я вообще зря стараюсь и сделать соединение воздухонепроницаемым в таких условиях невозможно?
    Проблема именно в подсосе воздуха перед ОК. Вода нигде не течет
  3. sev1961
    sev1961
    sev1961
    Доброго времени суток. Пожалуйста помогите мне со следующей задачей:
    По правилам, резьбовые соединения стальных труб должно выполняться до упора резьбы. Как в этом случае монтировать уголки или тройники, которые должны быть ориентированы в определенном направлении? Рассматривал возможные варианты:
    - увеличенное количество льна
    - контргайка как на сгоне
    - анаэробный герметик и лен на окончании резьбы.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На чём остановились ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно не течёт, после обратника давления нет. :)
    поставьте латунный фитинг и всё на льне с унипаком.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пока что перепакую все остальные соединения на лен с унипаком. Если не поможет - разорюсь на латунный.
    Пластик как раз закрутил со льном туго ключем - руками не крутилось уже.
    Неужели 6 оборотов фум-ленты 0.2мм не держат воздух на дюймовой резьбе?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело не в оборотах и тугой затяжке.
    но очень странно всё это.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Хортэк СПб, Да уже не понятно на что еще грешить.
    Сальник для греющего кабеля проверял - не течет. Возможно, кран 1/2 перепускает, но тоже врядли.
    Если ничего не поможет, наверно, придется собирать тестовую установку прямо в мойке с забором из бака 50л.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в принципе да, с пнд отцепить и на сгоне и давануть воздухом в ванне :)
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Хортэк СПб, В идеале, если бы трубы были прозрачными)
    Подумалось еще, что над тройником в любом случае будет немного воздуха всегда, но это ни о чем
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в нужном для исследования месте ставится фильтр грубой очистки Honeywell для холодной воды с прозрачной колбой.
    Сразу видно, как вода вскипает, или не вскипает)
    А после проверки критичного узла - фильтр переставляется на следующее место, потом убирается, чтобы не мешался насосу)
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Перепаковал на лен с мультипаком, теперь держит воду разрежением труба, немного подсасывает внизу.
    Получается у меня руки растут не оттуда и фум-лента в моем исполнении не держит :(
    А казалось самым простым способом паковки
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я из тройника тоже выгнал воздух. Угла редукционного для пнд не было, пришлось тройник брать, а сверху по-любому кусок пнд и заглушка. вот и поставил заглушку резьбовую, недотянул, пустил воду, как шипеть перестала и вода пошла - дотянул)
    пользы, по идее, никакой, но раз всё равно заглушка есть, так почему бы не убрать воздух и отсюда)
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    возможно... накрутил на фум-ленту пнд фитинг прямо на вход Скалы. фума намотал, мягко говоря, дофига (частями - пробуя, как идёт. пока шло легко - снимал фитинг и ещё доматывал).
    В итоге - вот уже пара месяцев как вообще никаких глюков у Скалы)
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Проблема в том, что до фига на пластик не намотаешь - резьба срывается.
    Везде пишут, что льном скорее резьбу можно загнуть, а на деле получается наоборот, лен наматывается полностью в канавки и можно гораздо туже затянуть.
    Расстроило, что даже на латунных соединениях фум не держит, хотя намотано до фига. Возможно, надо еще больше или вибрации от насоса делают свое дело.
    PS. Теперь еще надо бы перемотать соединение в приямке, но это уже потом. Зимой так даже к лучшему, если что не замерзнет вода - уйдет назад в скважину
