Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    вот не сорвалась ни разу, и не загнулась.
    Просто не мотать "сразу до дури", а частями, пробуя после каждой добавки - как идёт.
    И мотать с очень сильным растяжением, чтобы фум в канавки заходила/залегала.
    так ставил и пластик на пластик, и латунь на пластик - всё держит, что на фум, что на лён-пасту.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @SudarS, Возможно, потому что я использовал очень толстую фум 0.2 мм. С растяжением тоже надо сноровку иметь - рвется она.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @alexeysvetlov, у меня была тонюсенькая. может, действительно в этом дело...
    и при многоступенчатой подмотке - после каждого пробного навинчивания фитинга - фум ложился в витки резьбы просто идеально.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Помогите пожалуйста понять по резьбе и трубам
    хочу собрать СО из ВПГ 20 и 25, это получается резьба 1/2 и 3/4
    вот ГОСТ 6111-52 по резьбе
    т. е. если на трубу 20мм нарезать 1/2 то будет недобор по высоте на 0.9 мм? так чтоли ?
    а для 3/4 так все 1,4мм
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У водопроводных труб все непросто. 8)
    Обозначение в дюймах (1/2, 3/4) это не диаметр, у условное проходное сечение. Так что просто так измерять их штангелем не стоит. 8)
    Вот тут почитайте: https://trubinfo.ru/vodoprovodnye/diametry-vodoprovodnyh-trub-tablitsa.htm
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я вас не понял .. проход другое дело - я резьбу на трубе режу снаружи
    поясните пожалуйста, если труба 20мм, а резьба по верху 20,95мм ? или труба ВПГ 20мм по факту 21мм?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гребаный мир где все пытаются упростить...
    Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75- труба 1/2 - внешний диаметр 21.3мм ...
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Del
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Подскажите, как мне перейти с внешней резьбы 3/4 на внешнюю резьбу 1 дюйм?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Использовать переходной фитинг 3/4 внутр - 1 наружн.
    А судя по картинке футорка нужна 1 на 1/2,чтобы разьёмное сохранить.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    получается, что после крана у меня американка стоит?
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Сам кран с "американкой".
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Kappuec, чернота на латуни это критично? Пошёл какой то процесс каррозии?
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    По мне, так нет.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    и дальше я смогу накрутить коллектор, чтобы получить что-то подобное?
