Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. segezets
    segezets
    segezets
    Доброе утро, спасибо за участие. По трубе перемещается дизельное топливо (поэтому применение сварки крайне проблематично), труба идет с ёмкости хранения топлива и её наружный диаметр именно 51 мм (по ГОСТ 0704-91), необходимо изменить расположение топливопровода.
  2. Pool
    Pool
    Pool
    Судя по описанию, высокого давления там нет - течёт самотёком.
    Это упрощает задачу. Можно использовать резиновые патрубки (резина МБС, с креплением хомутами), либо сильфоны (их можно припаять).
    Если говорить о пайке, то и стальную трубу тоже можно не варить, а припаивать без открытого огня.
  3. segezets
    segezets
    segezets
    Да, самотек. Я так понимаю, что самое простое подобрать мбс шланг и на хомуты?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господи прости история.
    муфты гебо.
    ну например
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Добрый день!
    Нуждаюсь в совете, решил, что этот раздел подходящий. Свою сантехнику монтирую сам. Речь о бане, в которой применяются PPR трубы для ХВС и ГВС. Вся система самотечная, открытая, два бака на чердаке:
    1. ХВС - Пластиковая бочка (садовая) в которую установлен латунный проход, с резьбой и гайкой с широким фланцем 1/2"
    Как правильно монтировать проход в бочку? У меня с двух сторон стоят широкие резиновые прокладки, между ними пластик бочки. Гайка стягивает это соединение. Проблема в том, что сильно стянуть, резина выдавливается. Если не очень усердствовать, то навернутая на латунную резьбу ответная часть с трубной проводкой, умудряется расшатывать соединение, оно подтекает.
    Кто советует применять поронитовые прокладки, кто ставить прокладку только с обной стороны и контрагаить крепление.
    Хотелось бы узнать, а как делать правильно? Что могут посоветовать специалисты?
    2. ГВС, бак параллилепипед из нержавейки, самодельный. В него вварены резьбы 1/2". Далее идет подключение к трубной разводке на PPR.
    Подключение выполняется через фиттинг ППР с накидной гайкой. Они есть в двух вариантах с металлическим соединением и с PPR. Последние ощутимо дороже. У меня пластиковые с металической накидной гайкой.
    В комплекте к этому фитингу идет резиновая прокладка.
    Обнаружилась проблема: Резьбы бака, (как и стандартные латунные резьбы) имеют достаточно острую кромку, которая при притягиванни к плоскости резиновой прокладки, разрезают последнюю. В результате - подтекание.
    - Как правильно монтировать такое соединение?
    Дают разные советы:
    - подшлифовать торец металических резьб, что бы он стал чуть более плоским. (Чуть лучше станет, но все рано прижим по краям)
    - устанавливать поронитовую прокладку, а не резиновую. (Поронит требует более сильной затяжки, и пластиковый фитинг может не выдержать)
    - Вообще избавится от этого соединения, сменив все на американки и ответные части ППР с вплавленными металлическими резьбами. (Дорого и потребует основательной переделки разводки в труднодоступном месте, чего бы весьма не хотелось).
    Что посоветуют специалисты форума?
    Буду благодарен за помощь.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сегодня можно любую прокладку посадить на какой-нибудь полиуретановый строительный герметик (это для случая с пластиковой бочкой).
    А вообще, "на воде", резьбовые соединения уплотняют обычно не прокладками, а за счет уплотнения самой резьбы льном/анаэробами/фумом...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, на сталюку крутишь свой фитинг, с нормальным прилеганием и резьбой и подсоединяй что хошь.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Столкнулся со странностью: подтекает резьбовое соединение подмеса ХВ на термостате ГВС. Но. Подтекает только при разборе ГВ, при закрытых кранах ничего не капает.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Нет. Резьба заполняется водой.
  11. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем добрый день. Потек ввод воды в унитаз. Исследовав причину обнаружил трещину вот в таком изделии. Смысл установки девайса понятен - "пряморукий" сантехник увидел что по месту гибкуб подводку закрутить не получится, мешает плитка. И он решил удлинить дистанцию, прикрутив такой "удлинитель". Открутить его можно каким-то хитрым ключом изнутри, на второй картинке видны внутренние зубцы. Где найти такой ключ? У латунного уголка резьба в месте соединения с удлиннителем внешняя? И еще, пробовал открутить латунный уголок, но он не поддается. Боюсь провернуть втулку в полипропиленовом уголке.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно обычным газовым ключом открутить
    да
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    т. е. я правильно понимаю что можно открутить втулку и присоединить гибкую подводку напрямую?
    Со втулкой есть риск, что если сломается то останусь с выключенной водой в доме:(
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это не втулка а обычный удлинитель (допустим арт. SFT-001-001210). Вы пишите что в нем трещина, значит менять нужно в любом случаи (или снять и выбросить).Открутить должны без проблем (судя по фото он накручен с участием сантехнити типа Тангит Унилок)
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да правильно.
