Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Посмотрел внимательно на пластиковую резьбу- мне показалась конусная. Так ли это? Крутить до фланца или нет?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото может иметь искажения. Лучше проверить на месте- например штангелем.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сантехническая паста Unipack + лён. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Можно еще Казанский автомобильный герметик-прокладку, даже без льна, в чистом виде. Но тогда лучше дождаться застывания, до запуска в эксплуатацию.
    В пластиковых резьбах обычно "геометрия" ни к черту (или сдвиг формы для литья, или заовалена резьбовая часть), поэтому всевозможные подмотки (фум лента, нить) могут не дать нужный результат. А если "переборщить" с толщиной, то можно и резьбу повредить влёгкую.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно нет, не конусная.
    Крутить до нужного Вам положения. Если речь именно об уголке. Закручиваете до упора. Ставите в нужное положение (если сразу не встал, то откручиваете немного). Раскручиваете считая обороты. Уплотняете резьбу, закручиваете в нужное положение, считая обороты.
    Если фитинг чуть-чуть не дотянул до нужного положения (менее четверти оборота), то его можно "дотянуть". Начало резьбы немного сомнется, но это не смертельно.
    Вкручивать до упора (до фланца) с дотягиванием с применением силы, не стоит - вполне можно оторвать резьбовую часть
  5. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Подскажите, можно ли соединять муфту полипропиленовую с накидной гайкой и уголок (см. фото)? Смущает, что на уголке не "плоская" площадка. Прокладка нормально ляжет или нужна какая-то специальная?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно смущает, постарайтесь выбрать уголок с максимальной привалочной плоскостью и без рисок. подбор прокладок тоже искусство:)), в зависимости от фитинга. силикон или твёрдую.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    надо выбрать другой фитинг
    где лануть там - американка угловая
    такой вариант надежнее чем ваш на много - что вы показали имеет плоский шлиц и это плохо - текут
    надо косой
    почти все американки имеют косой
    вот наглядно
  8. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Получается, что несмотря на то, что фитинг и уголок одного производителя, они не совместимы? :-(
    Прокладку в магазине посоветовали резиновую :-(
  9. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Kedruchu, что-то я запутался.
    У меня вот такой фильтр. Как его через уголок подключить к полипропилену, чтобы фильтр можно было легко открутить и снять, например?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они для разного, по этому их совместить можно, но без опыта без удовольствия.
    Вариант лучше, но дороже вам описали выше.
    п. с. правды ради иногда сгоны с плоским уплотнением предподчительней чем с конусным.
    но это не тот случай :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вам и показали, носы сгонов в фильтр - на резьбу - пп.
    краны не забудьте :))
  12. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    А угловые сгоны бывают с обоих сторон, чтобы внешняя резьба была? Запутался я что-то совсем :-(
    И тогда еще один вопрос, к этому коллектору потребителей на суфту с накидной гайкой тоже нельзя сажать?
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    У фильтра откручивается стакан для замены элемента. Зачем вам его снимать?
  14. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Ничто не вечное, хочется иметь возможность безболезненно иметь возможность его из цепи извлечь.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вообще то такие фильтры ставят не чтобы снимать ...если боитесь что лопнет возьмите дороже
    для снятия используйте резьбовые соедения, для частого легкого американки
