Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нужно смотреть паспорт к коллектору. Они могут быть разной конструкции. Бывают под плоскую прокладку, бывают под евроконус.
  2. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Написаное соединение "конус", есть такая же модель, но с "евроконус". Коллектор вот такой https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_reguliruyushimi_ventilyami_i_narujnoj_rezboj_vtc560n.html
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Туда можно прикрутить или вр или ек.
    но накидную гайку не надо - замучаетесь. край острый.
  4. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Что такое "вр"?:|:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ВР - внутренняя резьба.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прям дорогущие - муфта 50р американка 250
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык это пока 1 сгон ерунда, а в котельной их пара десятков.
    и вот моя смета 5 тр, а у гастерского рукодельника 1 тр.
  8. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Всем спасибо за отзывы, советы. Купил американок и фитингов, буду все как надо делать.
    Еще подскажите такой момент: в инструкции к полипропиленовым фитингам (комбинированным) производитель пишет, что не рекомендуется использовать лён на резьбе, а лучше фум. Почему не стоит лён использовать? Из-за риска туговой соединение и возможности "сорвать резьбу" или почему? Так сказать "всю жизнь на лён сантехнику себе делал и нормально было".:)]
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть часть странных сантехников которые везде мотают лён как на стальную 6" трубу.
    от этого лопаются латунные фитинги и разваливаются пп.
    и производитель думает, что такой сантехник пожабится на дорогой фум и намотает его гуманно.
    п. с. фум ставлю на газ, ну или если льна под рукой нет.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Потому что соединение со льном обычно довольно туго закручивается. И при этом существует довольно большой риск того, что металлическая часть фитинга может провернуться в пластике. Возможно не сильно, даже совсем незаметно. Но фитинг потечет.
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я с такими муфтами намучился, решил съэкономить и купил вместо нормальных американок, потом проклял все на свете. Текут, сволочи. Уплотнить удалось при помощи какой-то матери и фторопластовых прокладок. Но повторять такие эксперименты я бы не советовал.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не согласен. На всех цирк. насосах, фильтрах, некоторые американки для ПП, американки на коллектор отопления и т. д. - плоские. Суть в том, что на таких американках площадь соприкосновения намного больше. т. е. торцы специально сплющены и прокладку не перережет.
  13. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну так тут явно комплект из двух деталей, изначально разработанных для совместной работы. А муфты эти продаются в леруа сами по себе, без ответной части. И в ее качестве используются переходники ПП-металл общего назначения, у них действительно узкий край, и обычные прокладки сминаются. Жесткие фторопластовые можно уплотнить, но всё равно гимор тот ещё.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну всё ! молодец! отыскал не правду, спросившему прям все это было важно на момент моего ответа
    с праздниками!)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спросившему уже не важно, остальным читателям возможно пригодится.
    И почему сразу "не правду"? Я Вас не в чем не обвинил, просто не согласился с Вашими высказываниями, привел доводы. На что обижаться? :faq:
