Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а может это больше связано с тем, чтобы демонтировать насос или другое оборудование, если трубы сталь, как ПП их не сместишь. И как раз такое соединение позволяет произвести демонтаж. ИМХО
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    С точностью до наоборот. Нормальные американки практически не требуют осевого смещения для разъединения деталей, там миллиметр от силы нужен. У этих муфт с накидной гайкой по ощущениям существенно больше. И потом, а в чём по вашему такая разница между стальными трубами и ПП? Сжать, уверяю Вас, ни ту, ни другую не получится, нужное смещение достигается за счёт изгиба. Гнуть ПП конечно проще, зато куда больше риск что при таких манипуляциях потечет какое-нибудь сварное соединение.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разжать или сдвинуть.
    - на стальной трубе это уже много и деталь не вытащить если конус. Можно если при условии свободного хода вверх (открутить) американки, но не всегда. Пример если радиатор будет на стальной трубе с нижним подключением и конусной американкой у клапана его не снять. ПП отгибается в легкую.
    - если пайка правильная это уже из области фантастики, проще сломать .
  4. Grin7
    Grin7
    Grin7
    @Хортэк СПб, а можно про прокладки подробнее. Что лучше для СО на пропиленгликоле, которая включается пару раз в месяц. Сейчас коллекторы подключены к настенному котлу стаутовским PEXом через фитинги с накидными гайками, прокладки зеленые, стаут и рехау. Перепад -10 +75, после охлаждения появляются капли антифриза. ЕК и прочие соединения сухие. В планах сделать кольцо из меди с ГАРАНТИРОВАННО сухими разъемными соединениями.., что лучше применить.
    И еще вопрос про стаутовский компрессионный фитинг для меди, стоит ли с ним связываться для нижнего подключения радиаторов? 400_47.jpg
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё по порядку.
    к коллектору притянуты накидные гайки с плоским уплотнением ? ну в вашем случае потение гарантированно, вы и сами это видите., смените на ЕК :)
    Стаут как просто брендовая контора не стабилен по качеству, сёдня на одном заводе купили, завтра на другом и продают они соответственно - на фото на сайте одно, приехало в коробке чуть другое.
    Это было про ЕК для нижнего подключения радиаторов.
    Купите рихау, овентроп, упонор там хоть более менее стабильно
    про медь, кольцо и сухие соединения ничего не понял
  6. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Если подробно, то на бакси 3/4", а на коллекторе 1" через втулку, плоское уплотнние (ДУ у ЕК будет маловат). Это временно, пока отделка и утепление. Обвязку котла буду переделывать на медь и хочу необходимые разборные соединения сделать некритичными к перепадам Т. Американки с плоской прокладкой та же хрень, О-ринг сильно зависит от качества резинки, а со сферическими для меди, дела не имел.
    Возможно, стоит попробовать толстые резиновые прокладки от данфсовского мультифлекса или паронит с качественным нейтральным герметиком... или забить если не капает...
    Тут же и по нижнему подключению радиаторов. Мультифлекс с тестовым радиатором дружит через плоскую прокладку, следов антифриза там нет. Типовой ЕК стоит без проблем, но по месту будет удобнее Г и Т никель, для чего и спрашивал про стаутовский фитинг, именно такой, как на фото.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А почему автомобильный герметик? Есть же анаэробные клеи-герметики именно для резьбовых соединений. Локтайт или КвикСпейсер. Синий Quickspacer - отличная штука. Единственное "но" - резьба должна быть чистой. Но её хорошо чистить проволочной щёткой - удаляется не только пыль-грязь, но и окислы металла. А время застывания у Quickspacer зависит от того, на какой металл его наносить. Металл резьбы выступает в качестве катализатора. Быстрее всего работает на латуни, дольше всего - на нержавейке. Есть правда специальный спрей Quickspacer 6001, для ускорения застывания и работе с пластиковой резьбой. Но что-то я его ниак не могу купить - надо переться за ним аж в представительство фирмы, в обычных магазинах почему-то нет.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Доступность + цена + возможность даже чайнику нормально уплотнить резьбу.
    Следует не забывать еще о "разборности" соединения. Именно с пластиком, даже с герметиком слабой фиксации, можно при разборке угробить соединение. Автогерметик (как и Unipak) этого "недостатка" лишены.
    Анаэробы еще к тому же, как правило, после застывания образуют жесткое заполнение резьбы, и при соединении пластика (из-за мягкости пластика) соединение может дать течь. Unipak со льном или автогерметик создают эластичное уплотнение. Для новичка же еще бывает проблема правильно намотать лён, намотка как попало и с запасом может привести к повреждению пластиковой резьбы. Вот в этом случае уже автогерметик (без льна, ну и соот-но с запасом времени на застывание) вне конкуренции. В принципе, после широкого распространения сантехнических паст автогерметик уже достаточно давно не использую. Анаэробы ес-сно тоже применяются, но само-собой на везде, а по необходимости.
    Вот также несколько лет назад анаэроб брал только под заказ. Так что вопрос доступности тоже важен.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - везде он есть, проблем нет.
    - а какая марка предназначена для систем отопления ?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сейчас. В цитате речь шла про "несколько лет назад".
    Смотрите на тубе условия применения/назначение.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    посмотрел, не нашел, может подскажите марку ?
    -я пользуюсь с 2008, живу за мкадье в 1500 о центра РФ, проблем никогда не было, раньше был выбор меньше, и все забугорье .
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Использую формирователь прокладок, там температура как правило выше 300°. 9525e17076c3463a74d06e88acb709e0.jpg 4f96d16aed2f62a138386d43b960aa3d.jpg
    Наверное, с 99 года.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Упоминаемый "Казанский автомобильный герметик-прокладка". Сейчас под рукой нет, но на память "для герметизации резьбовых соединений при использовании воды, антифриза... температура до 400*С".
    В 2008 у нас увидевшие анаэроб глаза делали как блюдце. Замахивался объяснять что сие такое есть...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но все же он не для резьбовых, соединений .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у них другое назначение, единственное применение при отоплении для флянцев, но не для резьб. Для резьбовых соединений анаэробные герметики и для флянцевых соединений тоже есть анаэробные, пробовал, понравилось .
