Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А есть ссылка на явный запрет для использования в резьбовых соединениях? :nono:
    А на кой дьявол? Если уж умничать, то обоснованно! Где в УКАЗАННОМ документе регламентируется материал уплотнения резьбовых соединений систем отопления? Где указания на "сертификаты" именно в ЭТОМ документе? Тип и расположение приборов в зависимости от назначения помещения/здания, способы прокладки трубопроводов (допустимые/не допустимые), рабочие температуры и давления, тип систем отопления и всё?! Максимум что там можно притянуть за уши к Вашей "справке", так это противоморозные добавки в зависимости от назначения помещения. Всё! Ну и соот-но повторный вопрос - на кой дьявол тут нужно упоминание этого документа?
    Скажу даже больше - в указанном документе упоминаются все какие угодно здания... та-да-а-а-м... кроме банальных частных домов. А так-то да, мы тут прям все крутим резьбы в многоэтажных детских общественных концертных учреждениях, во время прогулки детей используемых в качестве залов прилета-отлета, а иногда и под промышленное производство. :)]
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничё вас понесло :)
    по мне так лучше автогерметик со льном, чем анаэробы.
    это я вам как сервисник говорю :))
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Погорячился признаю, сертификации не подлежат уплотняющие материалы для систем отопления, в порядке ПП№982 и решением комиссии ТСоюза №620.
    Однако автомобильные герметики от этого не становятся уплотнительным материалом для резьб в системах отопления и ХВС и ГВС .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда ответьте на мой вопрос, четко и коротко, автомобильный герметик силиконовый предназначен для уплотнения резьб в системах отопления (водоснабжения особенно) жилых, общественный, производственных зданиях и сооружениях, особенно, когда проектная документация проходит экспертизу. Если да, ссылку на производителя допускающего применение данных герметиков, буду благодарен .
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот интересно, раньше при СССР в СНиПе или другом документе был пункт про тряпку и краску?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По вашему, нарушение технологии, т. к. тряпка и краска не предназначена для герметизации. А вот герметик, который выдерживает 200-300 гр. вполне подходит. Температура в моторе есть, давление есть, герметик принимает форму прокладки. Как говорит Protasevich, форма прокладки может быть разной: круглой, треугольной, квадратной и т. д. Единственное параметр на который необходимо обращать внимание - максимальная толщина или максимальный зазор между деталями. Но в резьбовых соединениях данный параметр минимальный.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экопластик не рекомендует лен с пастой - к примеру.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем руководствоваться, при принятии решения ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Упоминаемый казанский...
    Автогерметик-прокладка (формирователи прокладок для ремонтного применения)-автомобильный силиконовый герметик нейтрального типа, представляет собой пастообразную массу от белого, бежевого до светло-серого и темно-серого цвета. Предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей.
    Свойства
    • Обладает способностью вулканизоваться на воздухе при комнатной температуре и контакте с влагой воздуха, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние;
    • Лекго принимает любую форму, после застывания сохраняет прочность и эластичность;
    • Не подвержен растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе температурных циклов;
    • Обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;
    • Не обладает токсическими свойствами
    Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +200оС
    Вы здесь видите четкий и недвусмысленный запрет на использование в резьбе? Я нет. Более того, как человеку с техническим образованием мне вполне очевидно, что уплотнение зазора (герметизация) между двумя плоскостями и уплотнение зазора в резьбе - по сути одно и тоже (см. выше про канавки).
    Реакция к материалам нейтральная? Да.
    Температурный диапазон вписывается в рабочий диапазон системы отопления? Да.
    Единственная "отсебятина" это возможность дополнительно использовать в резьбовом соединении лён для сокращения времени готовности узла к пуску в эксплуатацию. Правомочность применения льна в резьбовом соединении будем ставить под сомнение или нет? :nono:
    Еще раз русским по белому - ГДЕ ВЫ В ЭТОЙ ТЕМЕ ВИДИТЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ? Каким боком указанный СП относится к ИЖС? Даже если предположить что относится, то где именно в СП60 упоминание материалов уплотнения/герметизации резьбы? Я у Вас уже не первый раз это спрашиваю, с какого раза до Вас дойдет необходимость четкого недвусмысленного ответа? И где там про упомянутые Вами сертификаты? Документ не такой уж и большой, даже моей дочери школьнице потребуется не больше часа что бы его прочесть и найти ответы на вопросы, если они так конечно есть вообще. Так что такого сложного-то? Ткните уже меня носом. А то как-то не совсем хорошо получается, от других Вы требуете прям дословного подтверждения (прям четкое предписание на использование в резьбе, и прям совсем уж четкое - в резьбе отопления), а сами юлите.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Временем застывания/полимеризации герметика и временем ввода узла в эксплуатацию. У производителя указывается при какой толщине слоя какое время застывания, ну и соот-но через какое время при таком слое можно запускать узел в эксплуатацию.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И на системах водоочистки зачастую написано "не применять лён, только ФУМ-лента!"
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А то что? Очищать не будет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раньше, когда использовали повально "чернушку" можно было и льна намотать от души - "при закручивании лишнее срежет", и использовать его без густотертой краски - "да фигня, сейчас разбухнет от воды и течь заткнется". При современных материалах в водоснабжении такое уже не прокатит, и "лишнее" не срежет, а скорее лопнет муфта, и при разбухании - аналогично может лопнуть муфта, а то и резьбу оторвет (в обоих случаях). Поэтому производителю оборудования проще ввести табу на применение льна, чем разжевывать как его правильно применять, т. е. т. н. "защита от дурака". Использование совместно со льном сантехнической пасты (или применительно к нашему обсуждению - герметика) позволяет избежать разбухания волокон льна (помимо герметизации самого резьбового соединения). Ну а вкупе с правильной намоткой (правильный выбор толщины намотки) позволяет свести риск разрушения резьбового соединения при монтаже вообще к нулю.
    Ну и в качестве иллюстрации - соединение пластика и металла https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ориентируясь на свою практику, хочу заметить, что лопнуть муфту можно скорее на тангите чем на льне. Полиамид не такой мягкий и перемотка нити происходит значительно легче. Лен прощает больше.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Инструкцией к герметику.
    Тангит и фум лента на впитывают воду, поэтому не набухают. Значит и фитинг не лопнет.
    Лен впитывает воду и набухает. Если намотать больше, вероятность появления трещины намного выше чем если перемотать нить или фум.
