Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Ситуация:
    имеется разводка воды в квартире.
    Два отвода на полотенцесушитель от стояка ГВ сделаны стальной трубой на сварке, затем переход на шаровый кран, дальше ППР труба на полотенцесушитель. изоляция стыка резьбы стальной трубы и шарового крана - лен. Появилась течь по этому льну (см.фото). Много ржавчины, течет пока слабо. Ситуация усугубляется тем, что туда не залезть вообще никак. Даже телефон для фото я еле засунул. чтобы перепаковать соединение (для этого, к слову, нужно слить стояк ГВ) - нужно разрушить фальшстенку в туалете, плитку и т. п.
    Вопросы: чего делать?
    Может оставить как есть, но тогда риск что однажды оно потечет сильно и даже заблокировать не получиться, т. к. шаровый - после места протечки.
    Ломать стену не хочется.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    @novor113, во многом прав. стену ломать и стояк сливать точно надо.
    может еще и резьбу переваривать/резать.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тут как бы всё очень просто - выбор из двух вариантов
    а) ломать стенку (сейчас)
    или
    б) ждать, когда затопит соседей, ломать стенку (по-любому) тогда, и до кучи ещё и ремонт оплачивать.
    Тем более что стояк с горячей водой (раз полотенцесушитель)
    Тем более что горячая вода в плане "залить соседей" много хуже по последствиям
    А до кучи - залить может не только "тех, кто этажом ниже", но и на 2-3 этажа...
    Оно надо?
    В какой-то вселенной оно, может, и зарастёт постеменно само. Но в нашей - "сынок, это фантастика" (с)
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну да. Особенность волокон льна в том - что они, впитывая воду, достаточно сильно разбухают, перекрывая лазейку для воды. То, что нам "ещё в школе" рассказывали. И что не надо делать - это доворачивать "в обратную сторону", если перекрутил, ибо есть шанс порвать волокна (резьба-то не полированная), что часто приводит к медленным протечкам и/или ржавой воде из крана после некоторого простоя/непользования краном.
  5. ykiliyha
    ykiliyha
    ykiliyha
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь работал со льном и уплотнительной пастой от Валтека? Все в основном используют Унипак. Начал собирать систему отопления в своём доме из полипропиленовых труб, крутил переходники с П. П. на дюймовые резьбы с Унипак. Но она плохо отчищается с полипропилена. До этого монтировал обвязку насосной станции на льне и уплотнительной пасте Валтек, пол года стоит нормально. Эта паста белая и так не пачкает полипропиленовые трубы, как Унипак. Но это холодная вода. А как на отоплении будет данная паста стоять? Фитинги из Латуни. Обвызка котла из нержавейки.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотрите на температурный диапазон.
    Нить Тангит всему голова, правда дорогая.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а почему сомневаетесь?
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем ДД! Нужен совет. Мне нужно разнести коллектор ТП Comisa и узел ГАЦ (группа автономной циркуляции с насосом и термометрами) Ес-но между ними соединение с уплотнительным колечком типа О-ринг. чтобы такого купить дабы с обеих сторон перейти на обычную резьбу? со стороны коллектора нипель нужен какой то с эти О-рингом а со стороны термометрической втулки вообще непонятно какой фитинг - внутренняя резьба с выборкой под кольцо
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:если сфоткать что есть, то и подскажут что нужно...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сдаётся мне что вы драматизируете, просто переходы с трубы на резьбу.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Типичная городская легенда. Услышали, что свинцовый сурик или свинцовые белила замешивают на натуральной олифе - и ну считать, что подойдёт любая "масляная" краска, алкидные в том числе, с растворителями в том числе...
    Как это будет ни странно слышать, но оксид и карбонат свинца с натуральной олифой взаимодействуют химически. То есть, без помощи испарения растворителя, поглощения кислорода и т. п. Около часа - и образуются в основном линолеаты свинца (свинцовое мыло) - масса, натурально, твердеет. Плюс свинец очень неплохо защищает от коррозии сталь.
    Теперь, надеюсь, понятно, что никакая готовая краска даже отдаленным аналогом этого состава не является и отсебятиной заниматься не надо. Хотите быстро и чисто - сейчас для льна куча паст, начиная от вульгарного Унипака, через Remer, Gebatout 2 и кончая понтовыми составами от Huskey. Нити, анаэробы, ФУМ для пластика и чистых резьб на цветняке...
    Хотите, чтобы держало антифриз - можно пользоваться оригинальным рецептом (и натуральная льняная олифа, и сурик, и белила доступны, белила так вовсе готовятся растворением свинца в уксусной кислоте и выдерживанием пару месяцев на воздухе до исчезновения запаха уксуса). А лучше вообще иметь в виду, что лен для воды исторически популярен потому, что набухает в ней. А в антифризе не набухает - гликоли любят воду ещё больше, чем он, и её ему не отдают. Поэтому он там вовсе без надобности и скорее служит источником проблем. Там лучше нити, анаэробные герметики, просто автогерметики всякие не кислотные, тиоколовые есть, в конце концов (хотя это и колхоз, но хотя бы технически оправданный).
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А насчёт льна и поверх фум... Это очень не хорошо. Потому что во-первых, сильно хуже герметичность (просачивается слегка, хоть лен и расширяется героически, но он это делает уже мокрый), а во-вторых, не защищённый лен на горячих трубах (отопление в ряде случаев) выгорает за время, не такое большое, как хотелось бы. Ну и вся резьба, получается, влажная и без ингибиторов коррозии.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены в том что написали? И сколько вы так смонтировали чтобы придти к такому выводу. Я так монтирую больше двадцати лет и озвученых вами проблемах не встречал.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. А Вы отслеживаете судьбу своих соединений? Или собрал и забыл?
    2. Вы сравнивали, как ржавеет резьба с пастой и без?
    3. Вы уверены в том, что пасты производятся просто так?
    4. Вы встречали у какого-нибудь производителя сантехники рекомендацию мотать сухой лен с ФУМ сверху?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У краски есть один недостаток - Вы заколебетесь разбирать это соединение в случае чего
