Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте ещё обсудим с какого конца разбивать яйцо :))
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет унипак согласен полностью. Пробовал и послал подальше. Как и всякие нити типа Тангит.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отличный материал, надо привыкнуть к правильному монтажу .
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ага, особенно на диаметрах выше 1" на черняге, с муфтами и контргайками.
    Когда у меня из 10 стыков небольшого диаметра до 1", 1 побежал то для меня такой материал умер. Можно сказать я его не научился мотать, но я думаю это не так.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Полиамидная нить материал действительно отличный (гораздо сложнее режется и тянется, благодаря чему её можно мотать вразброску через гребни резьбы, не покрывая её всю), но имеет два плохих момента: не защищает от коррозии сталь (да и латунь не всякая может совсем плевать на коррозию) и тяжело раскручивается (тяжелее льна даже, если брать случаи с одинаковым моментом затяжки). Ну и экономически она слабо оправдана на больших диаметрах, но тут скорее речь чисто о маркетинге конкретно Хенкеля и иже с ним, потому что себестоимость полиамидной пряжи и силиконовых смазок копеечная.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ,черняга черняге рознь, бывает и льном по 10 раз перематываешь это не показатель .
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для меня показатель. Я часто работаю с чернягой и диаметрами до 2".
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы с ней работаете, то и выбираете чернуху, если выбора нет, а китайское г. то если нить дала течь, это не говорит о плохом качестве. Поверьте я и чернуху мотал и на лен и на нить и на анаэроб, знаю все особенности, что где когда и все равно нет нет перематываю :)
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не научились. Я Тангитом сделал резьб сотни, побежало только раз или два, когда учился.
    Именно им я предпочитаю делать газ на черных трубах.
    А вот ФУМ я, похоже, мотать как раз не научился. :) Нет-нет да приходится переделывать.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я свои аргументы высказал. Остаюсь при своем мнении. Как и вы при своем. Я привык к своей технологии, и она для меня надежная и не подводит.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Один ФУМ я ни когда не применяю. Но иногда переделываю за другими кто собрал чисто на нем.
    А газовые трубы я не делаю, это не моя работа.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а бывает ей невозможно подмотать, например на газе в промежуточном положении - тангит (нить) намного надежней фиксирует в таком положении .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а ПНД фитинги ?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот скажите вы всегда соединяемые детали накручивание до конца резьбы?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже их. Со льном и ФУМ.
