Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - жестко :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на системе отопления применяю анаэроб все от руки и до конца, а если надо в промежуточном положении анаэроб и фен, пару секунд и можно до 40 бар подавать :)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот практически ни когда до конца резьбы не затягиваю. Останавливаюсь там где мне нужно. Часто именно из эстетических соображений. А то часто вижу что те же газовики ручку крана оставлять где то у стены, где резьба кончилась.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы по другому и не сможете жестко зафиксировать кран, фум (не магазинный)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вопрос только в количестве льна. Он в самом конце резьбы так чтобы гайка на него зашла не больше чем на 2 витка, а на всей остальной поверхности ФУМ. Льном создаю конус.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот мне это и не нравится. Хочу чтобы ручка располагалась там где надо мне, а не там где получилось.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Однако это получалось. Когда пробовал.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для этого перед приваркой резьбы затягиваешь кран до упора и метку фломастером, дальше сварщик делает работу и кран (барашек) оказывается там где нужно .
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А при замене крана он окажется опять в другом месте.
    Я сам сварщик и всегда так делаю. Но делаю так чтобы кран немного не доходил до конца резьбы.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на газе, как часто вы меняете их ? Но такое возможно, нет идеальных решений.
    - такое не прокатывает в некоторых случаях трубу можно сдвинуть от руки, на воде это полбеды .
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На газе я не меняю. Это не мое дело. Это дело газовиков. Я вообще к тому что любые соединения я не закручиваю до конца резьбы. Исключение это именно ПНД фитинги, и то только прямые соединители.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я стараюсь донести все таки сделать правильный выбор в сторону выбора запорки, чтобы не менять их в том смысле, чтобы не готовить запасной вариант. ИМХО
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Напишите как то по другому, а то я не понял смысл написанного. :(
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если на постоянку соединение, то лен + паста (в леруа жобату)
    Если времянка, то толстая фум
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не ставить дешевы клапана, шаровые краны, я например уже много лет работаю с Джакомини, пока не подводят, нет резиновых уплотнений, цена качество очень удовлетворительное, есть и аналоги неплохие, а большинство берут ширпотреб, вот тогда запас на резьбе нужен .
