Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не вижу связи между качеством (маркой, производителем) комплектующих и запасом резьбы. :faq:
    Видимо мы говорим о разных вещах. :(
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    знакомый все сажает на силикон, мотивируя повышением класса качества резьб
    другой умудрился провернуть резьбу в ПП фитинге
    газовщики знакомые берут унипак для воды а не для газа - говорят, он лучше.
    это так, для информации
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и верь людям и написанному кем то:)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я понял, зачем @Юрген72, мотает ФУМ на лен ! ФУМ работает как изолента)
    мотал один лен без пасты - кол-во протечек увеличивалось. и не только у меня, наблюдал пару раз запуск систем других монтажников - у меня еще хорошо было по сравнению с ними !
    начинаешь мотать больше льна - начинет его выдавливать при обтягивании
    на унипаке ничего не течет ниразу, сколько его применяю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня то же порой мнение - что хоть и говорим на одном языке, а материалы используем разные, и законы физики у нас то же разнятся :)
    как говорят - один и тот же уровень в разных руках по разному показывает
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного лучше изоленты:), хотя приходилось устранять аварии и простой черной ниткой, и изолентой тоже. Тем что было под руками. Но это было давно. Практически при советской власти еще:)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прямая связь, я не заменил ни одного клапана за 10 с копейками лет от указанной фирмы. Зачем оставлять какой -то запас. Эстетическая составляющая ? Если анаэроб тряпкой протер, если нить то обрезал лишнее .
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему у меня ощущение что мы говорим о совершенно разных вещах?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Опять не могу понять какая связь между фирмой и затяжкой-герметизацией? Какая разница резьба какого производителя соединяется?
    Для справки, применяю разных производителей от дорогих до не очень.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да нет никакой связи в запасе и нормальной качественной арматуре, ее просто менять не требуется до тех. перевооружения, а там неважно есть запас или нет.
    Второй момент если бы работали с анаэробом, то знали его не надо затягивать на дуру, от руки, если даже вот нужно заменить, то там запаса хода резьбы до отказа, как до Китая.
    О эстетике я уже ответил.
    Для чего вы оставляете кроме эстетики ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не говорю что для замены нужно оставлять резьбу. Я лишь говорю что очень часто мне не нужно закручивать резьбу до упора. один из таких вариантов это закручивание уголка который нужно позиционировать строго в нужном положении. Также при сборке сложных узлов мне необходимо реьбой выставить требуемое расстояние. Я просто пытаюсь донести простую мысль: Например из четырех возможных витков резьбы я могу соединить на любое количество витков от 2 до 4, тогда, когда мне не нужно использовать все четыре витка.
    На счет анаэроба, я его иногда применяю, он у меня есть всегда, но это редко.
    Ощущение что я пытаюсь объяснить очевидные вещи, и у меня это не получается:(
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не возражаю, но я уже давно не пользуюсь льном, у меня нет таких задач, анаэроб в этом плане гораздо быстрее при монтаже. Что касается позиционирования, я уже написал -собрал выставил, феном дунул и все .
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня с анаэробом быстрее не получается:(
