Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На лен фум наматывают, что бы лен не рвало, не съезжал, фум типа смазки и держателя льна, красиво получается, но ненадежно, чуть сдвинул резьбу, все полюбому будет капать.
    На качественных фитингах, нерж, латунь, анаэроб мило дело.
    На чернухе и прочем, где резьба клуппом нахерачена, только лен, с герметиком, смазкой, краской)
    Фум непонятное для меня уплотнение, которое в магазинах в маленьких рулончиках, вообще туфта, я беру в больших рулонах, толстую, жирную на ощупь, и только для временных соединений или соединений которые не подвержены нагрузкам и на качественной резьбе.
    Всякие там нити, пробовал не понравилось, они хороши только тем что нить стабильна по размеру, не то что лен, каждое соединение индивидуально.
    Самое сложное соединить фитинг пнд и чернуху. Фум вообще не вариант, вообще не держит на раскручивание, анаэроб и герметик к жирному полиэтилену не липнут.
    Самое надежное это опять же лен и паста или лен и казанский автомобильный силикон, очень осторожно мотать, дабы нежную пластиковую резьбу не повредить.
    Имхо, вот такой мой опыт.
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Пластиковый переход с ПНД на резьбу это диверсия... Гораздо надежней зажать компрессионным соединением кусок ПП трубы с нужным фитингом на конце. 20, 25 проверено. Латунные фитинги для ПНД не пробовал, но крайне интересно, как они себя ведут в уличных условиях.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Совет про ПП хороший конечно, кроме одного нюанса, в нутренний диаметр ПП трубы несколько меньше чем у ПНД, и иногда это может быть критическим.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - использовать трубу PN 10.
    - отличная вещь, цена дороговатая. Что касается улицы, грунта и латуни, то знакомый действовал так, ткань пропитанная смазкой (литол) и обматывается в несколько слоев, потом скотч или что -то подобное .
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже у ПП с PN10 стенка минимум в два раза больше чем у ПНД. Хотя повторю это рабочий вариант. Приходилось ПП трубы соединять ПНД фитингами, было на время осталось на всегда:)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПН10 плавно выходят из продажи, редко где попадаются.
    по мне - лучше резьба, чем эти ПНДшные обжимные кольца. если только их фиксировать от продольного смещения.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В связке ПНД резьба и резьба ПП прекрасно встает прокладка и никакие уплотнения не нужны.
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Это если не трогать, а в огороде пластиковый быстросъем при первом же поливе слетел вместе с ПНДшной резьбой и так несколько раз подряд... Мелкая резьба на пнд нагрузку почти не держит, даже если задействована вся.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну теоретически, если уж извращаться по полной, можно на ПНД хомут надеть, чтобы скомпенсировать малый модуль упругости и ползучесть ПЭ. ;)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Некоторые производители на внутренние резьбы ПНД сверху кольцо металлическое одевают.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    У меня пнд работает не на давление, а на "вакуум" (давление ниже атмосферного),фитинги пнд расчитаны на давление, на "вакуум" работает 50/50 .Как надежно перейти с трубы пнд32 на резьбу вн1' ?
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По поводу пнд на огороде, фитинги пнд масивные, я временно решил использовать фитинги пп с впаяными отрезками пп труб, например в пнд32, с натягом вставляется 25пп, что бы не сорвало, вкручиваешь саморез всквозь пнд и пп)
    Делал временно...пять лет уже это временно)
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По поводу перехода с пнд32 трубы на металл резьбу, один знакомый греет чуть пнд и натягивает на ёлочку, сверху хомут пружинный...у него все ок работает, я пока не решаюсь такое мастырить)
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я бы не назвал пнд фурнитуру - быстросъемом, не в быстроте суть.
    Не припомню случая что бы резьбу срывала, это какое давление нужно!) Можно закрутить пнд резьбу "не по резьбе", криво косо, и то она будет держатся.
    Некоторые непонимают сути уплотнения в пнд муфтах и большую гайку, удерживающую "ёлочку", закручивают газовым ключем)
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    3/4 поливочный быстросъем был накручен на 3/4 ПНД фитинг через прокладку без усилия, а резьба съехала при перекладке поливочного шланга... На латунь натягивал, результат не понравился - начинает подтекать, гораздо лучше себя ведет ПНД натянутая, на горячую, на 50 канашку. Руками не сдвинуть, на перепады темпитатуры не реагирует.
