Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    32 пнд натянули на 50 пвх каналью? Это как так?
    Я конечно со́единяю пнд32 друг с другом, методом натягивания) но натянуть на 50! это невероятно.
    И второй вопрос, что значит съехала, раскрутилась резьба?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в фитинг для пнд 32 вставляется пп32 и обтягивается. и держится.
    хоть лично я и не сторонник таких решений.
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Размерность ПНД, за давностью лет, не припомню... ДУ примерно 50, стенка 4-5.
    И второй вопрос, что значит съехала резьба? - разгладилась, размазалась...как от черезмерного усилия, а на тройнике просто обломилась. Эти соединения типа собрал и не дыши. Компрессионные с резинками выносливее, лучше зимуют, меньше текут.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    50 пнд это уже явно не бытовые размеры, кулибничать с такими чревато.
    Я недопонял, компрессионные соединения лучше в сравнении с чем?
    При переходе с пнд на металл допустим, все равно приходиться резьбовое соединение использовать, я в таких случаях, применяю пнд фитинг с внутреннй резьбой, а уже в него металл резьба, так кажется понадежнее чем наоборот (пнд фитинг с наружней резьбой)
  5. Grin7
    Grin7
    Grin7
    ПП жесче ПНД и компрессионое кольцо фитинга не врезается в трубу, а держит только резиновый уплотнитель. ВЫдрать ПП трубу из фитинга больших усилий не надо, но на практике пока не случалось.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Достаточно врезается компрессионое кольцо в пп трубу, остаются риски на трубе, выдрать сложно.
    Скрытая опасность пп в том, что он сильно расширяеться при повышении температуры, а колечки "резиновые"уплотнительные, у некоторых производителей использованы не совсем резиновые, а наподобии какого то пластика, прожимаются быстро, а в сочетании с играющим пп, хз как может обернутся.
  7. Grin7
    Grin7
    Grin7
    В моем огороде, резинки показали себя гораздо лучше чем ПНД фитинги с резьбой. Их не срывало и они не текли... три зимы, 2,5-3атм. А 50мм ПНД вполне достойное продожение 50 мм канашки в земле.
  8. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Как осуществить, в гибкой подводке шайба-штуцер, переход с M10 на гайку 1/2 дюйма, или соединить две подводки штуцерами?
  9. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    Подскажите как временно можно ликвидировать течь до лета?
    течет не сильно, по резьбе и видно при остывании батарей, хотя может когда горячее просто испаряется.
    в прошлом году подкручивал вроде временно помогло, но теперь уже некуда крутить, боюсь резьбу сорвать.
    скоро в отпуск, и дом будет на слабом прогреве, боюсь что может быстрее уходить.
    при давлении на котле 1,5 атм, примерно за 3-4 дня давление падает до 1,4.
    какие-то герметики могут помочь?
    когда батарея холодная то капли видны по резьбе визуально и появляются при небольшом смещении трубы.
    для правильного ремонта думаю дождаться лета.
    батарея под полом, как ее слить даже не представляю это поидее и есть самая нижняя точка системы
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно уверенны что течет именно по резьбы где подмотка?
    А не из американки из-за смещения труб и (или) не кондесат?
    И покажите общую картину как и что дальше и вокруг.
    Может перепаковать и (или) перепаять подвод ПП труб-зачем вам мина замедленного действия?
  11. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    течет не из подмотки (там где нити видны на фото), а из под "гайки" на нижней трубе, не знаю как правильно называется, в прошлом году такое было, примерно 0,5 см смог поджать ключом, видимо там прокладка не держит.
    ПП трубы дают немного двигать всю конструкцию (+-1 см) и как раз это провоцирует капли на резьбе, видимо соосноть труб не очень
    фото пока только это. не дома, пластиковые трубы конечно можно перепаять, но нужно убирать холодильник и вскрывать пол (хотя может спецы смогут в ограниченном пространстве подпаять, а с другой стороны фото -можно открутить всю батарею целиком - метра 2 длинной - там решетка над ней (т.е. легкий доступ сверху), но как слить воду не знаю (кранов так низко нет)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прокладка моглу "устать" в силу разных причин
    слить систему и заменить прокладку. гайик накидные.
    и заодно посмотреть соосность в обеих плоскостях - чтобы торцы соединений плостно прилегали друг к другу без прокладок.
  13. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    да так и думаю сделать летом, а сейчас через 5 дней уезжаем в отпуск и не хочется все затевать.
    можно ли как-то загерметизировать или по крайней мере минимизировать утечку?
    попытался намотать китайскую силиконовую ленту, но там это качественно сделать проблематично, так как текущее соединение практически лежит на стяжке.
    P. S. проблема в сливе воды в начавшийся отопительный период и надвигающийся отъезд в отпуск: текущее соединение и есть нижняя точка системы, кранов внизу нет. все что приходит на ум - проплавить ПП трубу и вставить в нее дренажную трубку, а потом перепаивать ПП.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего Вы не сделаете - и переделка не такое и долгое занятие.
    слить систему, открутить две гайки, вынуть прокладки, проверить соосность, вставить новые прокладки, затянуть гайки, залить систему.
    20 мин, из них 18 - слив/заполнение системы
    в системе обычно предусматривают точку слива (обычно самую нижнюю)
    я, по крайней мере, всем советую и обычно делаю - пока никто еще не отказался.
    сфотайте что выше этих соединений
  15. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    точки слива нет, я звонил прошлому владельцу дома (он его строил сам и впервые :))
    нужно придумать как принять воду с двух этажей, в пакет и откачивать сразу. не знаю как слить, гайки понятно что не сложно крутить
    вот общая картина, полипропилен уходит под пол, не хотелось бы туда лезть
