Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас, судя по всему, очень жесткое присоединение ПП труб, они этого не любят. Им нужна некоторая свобода (если так можно выразиться) для теплового расширения и удлинения.
    Поэтому делают различные петли, прослабления, скользящее крепления и т. д. Думаю понятно.
    Вы не первый который с подобной проблемой сталкиваетесь.
    Делаете некоторую слабину в ПП трубе, что бы был свободный ход на удлинение или сжимание при изменении температуры, и естественно
    меняете американку на новую-это то что у вас с накидной гайкой (как вы написали).
    Можно конечно попробовать поменять резинку в американке-но это нужно сделать аккуратно, с опытом и нужна новая резинка или снять с новой американки-при этом все равно придется её купить.
    По поводу как слить воду для указанных действий-это уже решать вам на месте.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Добрый день!
    Возможно глупый вопрос от "недосантехника" - как надёжно соединить кран с накидной гайкой, вот такой вот:
    с выходами на бойлере, где резьба заканчивается не плоской площадкой под "резиновую-силиконовую-и т. п." прокладку
    c довольно "острой" поверхностью малой площади?
    А так понимаю прокладку в этом случае просто замнёт/срежет.
    Следует ли тут использовать вместо прокладки уплотнитель резьбы (лён, нить, фумленту, анаэробный герметик)?
    Или взять более жёсткую прокладку из фторопласта/паронита?
    Либо вообще взять краны другой конструкции (без гайки) и соединять через "американку"?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Более жесткую
    или тупо шлифануть аккуратно болгаркой - получится толстая плошадь :)
    выхода там горизонтальные - лучше неприменять резину/силикон
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Или просто сменить на кран с американкой)
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Хортэк СПб, у таких кранов переход с "американки" на внутреннюю резьбу. А мне на внешнюю надо. Вот и выбрал такие краны специально. Не хотелось брать отдельно кран + американку и собирать лишние соединения (5 на котле + 5 на бойлере).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не переводимая игра слов)
    существуют нипеля и муфты, всё со всего можно в резьбе перейти, если у вас хватило ума понять что прокладка не встанет на острый край, то думаю собрать человеческую схему с отсечками и разбором с правильной стороны вас не затруднит.
    п. с. нипеля с плоским торцом существуют, просто их надо искать.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Я думаю Вы поняли о чём я - выход такого крана со стороны "американки" имеет внутреннюю резьбу. а мне нужна наружная.
    Думаю воспользоваться фторпластовой (PTFE, тефлоновой) прокладкой или удлинителем типа такого:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так американки бывают разные: мама-мама, мама-папа, папа-папа и даже угловые...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У крана с американкой съемную часть можнои назад перекинуть - но там площадка под конус
    а удлинитель - это масло масляное, только плодить соединения
    уж тогда муфту и кран с американкой
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Это понятно, но на готовых кранах мне встречались лишь такие как на фото выше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Американки всегда мама - папа, всегда. остальное - от лукавого. а угловые - это не про тип соединения.
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    хм. не знал, спасибо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы до конца дочитали ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, давайте переведём диалог в объяснялки)
    у вас на бкн или любой другой хрени - наружная резьба (НР) и вам нужна отцепка с перекрытием.
    и здесь важно понимать где у нас останется давление.
    если это вход в бкн, вы на НР БКН наворачиваете тройник, далее по месту куда удобней сливной кран и нос от американки, далее или пред там всяки обратники и предохраны но они нас пока не интерисуют.
    Теперь получается вы можете перекрыть кран /магистраль слить воду и отцепить бкн
    если это подача и там тоже НР, во первых кран там не обязателен, но тут надо смотреть схему.
    если на коллекторе ГВС ничего не отсекается то, вы наворачиваете на НР - муфту, получаете ВР и в неё нос американки, теперь закрыв ГВС, вы можете отцепить бкн и на вас ничего не польётся с 2 этажа.
    если отсечка не нужна - просто американку сразу к НР.
    Вы ловко вспомнили про кран с накидной гайкой, но мест куда их реально можно прикрутить без танцев - немного. (
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я про отдельные американки. Краны да, только как на фото.
