Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, никаких проблем с подмоткой льна нет, уже кучу соединеий сделал. Насечки конечно сделаю. Просто при сбеге зазор между резьбами уплотняется не только за счет льна, а так же за счет изменения диаметров на сбеге.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат ? если края штуцера плоские - лучше накидная гайка с прокладкой.
    при намотке льна на резьбу надо накатать насечки - как на резьбе выше на фото, иначе лен сползать будет.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Это термостатический смесительный клапан для теплого пола. Насечки то сделать не проблема! Но вот найти переходную гайку с внутренней резьбой 1 дюйм под плоскую прокладку стороны и 1 дюйм наружная резьба с другой стороны - проблема!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То что у Вас на фото - американка на 3/4. штуцер от нее с гайкой и есть 1 дюйм. ВСЕ.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня на фото обвязки БКН в альбоме именно такие стоят.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    То что у меня на фото - это американка с внутренней и наружной резьбой 1 дюйм. Какая резьба на гайках американки в этом случае, я не в курсе
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А вообще-то существует и анаэробный герметик... :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит надо взять американку с внутренней и наружней резьбой в 3/4. внутреннее соединение американки обычно на следующий размер выше наружних. те на 3/4 оно будет 1.
    есть отдельно в продаже штуцера с накидной гайкой - наподобие к счетчику, только диаметром выше.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это который потом не разберешь ? вечно их путаю.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Потом снова использовать переходники с 3/4 на 1 дюйм, чтоб навернуть на кран 1 дюйм и ввернуть в гайки насоса?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наверните на 3/4 штуцер кран 3/4 с американкой, снимите с него американку и наверните штуцер насоса на 1 дюйм наружний крана - как вариант, если не любите лишних соединений.
    только НР крана надо будет насечь - ибо она под накидную гайку.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данная резьба так называемая G под накидную гайку с плоской прокладкой. Устанавливается обычный штуцер гайка от счетчика. Или есть спец. переходник, по сути тот же штуцер с накидной гайкой, как на счетчике .
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, так обычно и делается, клапан 1" - американка 3/4 под плоскарь - футорка 3/4 х 1" - гайка насосная 1"
    п. с. американку можно сменить на гайки для счётчиков.
  14. 89032499178
    Объясните пожалуйста, как правильно прикрутится к настенному котлу. В интернете очень много информации. Кто-то крутит муфты, кто-ставит американки, сгоны, есть накидные краны с прокладкой, есть сгон с накидной гайкой. В сети нашёл свой котёл, предлагают сделать так, это правильно? Муфта, кран с американской, переход на ПП
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот такой кран Вам нужен
    есть на 1/2 и 3/4, прямые и угловые.
    на 3/4 можно просто американку, подобие штуцера от водомера.
    • STOUT-Kran-sharovoy-s-nakidnoy-gaykoy_-VRnakidnaya-gayka_-ruchka-babochka-12x12.jpg
