Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. 89032499178
    Такие краны в наших магазинах экзотика. Соединение к котлу значит правильно сделать накидными гайками и к нему краники?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и такой, только лучше плоской.
    на полдюйма накидную гайку со штуцером Вы вряд ли найдете.
    Если только с пропилена комбинированная
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У валтека есть 1/2 штуцер с гайкой 3/4 под плоскую прокладку, есть 3/4 на дюйм. Аналогичные есть у Uni-fit и Tiemme.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так подключение должно быть 3/4, а есть запорка с возможностью подключиться накидной гайкой 1/2 ,а вот отдельно штуцера с накидной гайкой 1/2 х1/2 думаю нет .
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такие штуковины называют американками, но там на ответной части, куда наворачивается накидная гайка есть переход на любой диаметр резьбы и резьба "папа" или "мама", типа такой.https://tdinox.ru/trubnye-soedineniya/mufta-amerikanka-nr-vr/mufta-amerikanka-nerzhaveyushchaya-nr-vr-aisi-304-dn32-42-4-mm
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это есть и устаута и в чистом виде и в американках.
    да у всех - штуцера на счетчик это 3/4 на 1/2.
    вот на 1/2 НГ я встречал только в кранах или ПП муфтах.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это сленг
    научно - полусгон
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так там нет накидной гайки. 1/2 и штуцер 1/2
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но ими очень удобно подключать любое оборудование. В случае ремонта или замены, очень быстро снимается. Есть с коническими переходами и там резиновая прокладка. Эти удобны, когда трудно соблюсти соосность при подключении.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не все, как выше был приведен пример с трехходовым, должен быть применен фитинг с плоской прокладкой .
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Искал я такие фитинги для своего трехходового. В основном Валтек в наличии, другие либо под заказ, либо далеко ехать. Там еще другая проблема - при м/о расстянии на ГС 125 мм очень тяжело подобрать переходы. намучался я знатно. Но в итоге нашел полусгон какой-то, котрый встает от клапана к обратке без переходников. Так же удалось найти переход-гайку 1 дюйм внутренняя на 1 дюйм наружная под плоскую прокладку - изготовитель Tiemme
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @89032499178, поставьте муфты и не парьтесь.
  13. 89032499178
    Худо, бедно, но подсказали. Наши краны про аква 1/2 -1/2 и 3/4 - 3/4 полно проходные, буду ждать почты)
  14. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста по совместимости трубной G (ВР-НР) резьбы с R (конической внешней) и Rp (Цилиндрической внутренней) резьбой фитингов, запорной арматуры и коллекторов между брендами Rehau, Viega, FAR, Oventrop.
    Если я правильно понял, то по ГОСТу Rp и R резьба прекрасно совместима, и просто уплотняется качественными льном с пастой или силиконовой лентой "Facot Silicon Tape". (Нить, Фум лента и Анаэробы тоже, но я остановился на этих двух вариантах).
    Про G резьбу вообще ничего не понятно...
    Кто-то пишет, что герметичное G x G соединение достикается лишь с помощью торцевой прокладки/фланцами с прокладками, а G x Rp по ГОСТам рекомендовано избегать.
    Кто-то пишет, что G x Rp прекрасно пакуются льном и тей же самой силиконовой лентой.
    Про G x R на иностранных ресурсах вообще пишут о несовместимости.
    В общем, голова идет кругом!
    Дайте совет, как правильно поступать если не "по жизни," то хотя бы в моих конкретных случаях?)
    Ну и, если я где-то накосячил с подбором компонентов, то ткните меня носом!
    Буду очень благодарен за подробные ответы!
    Вот несколько пранируемых схем:
    Схема 1.
    Присоединение шарового крана Oventrop Optibal — R1/2” (НГ) x G1/2", Артикул: 1075704 к бойлеру.
    Вопросы к G резьбе крана. Нужна ли какая-то прокладка или переход? Будет ли все это герметично при уплотнении льном/лентой? Или нужно какую-то прокладку ставить?
    Схема 2.
    Подключение коллектора MultiFAR — G1" x G1" / Артикул: 3824 134 через накидную гайку Viega
    R3/4 x G1”(НГ), Артикул: 320249.
    По идее это тот самый случай, когда проблем не должно возникнуть?
    Подключение переходника FAR G1” x G3/4”, Артикул: 4200134 к Американке Viega — R3/4”(НГ) x Rp3/4, Артикул: 271367. Можно ли так сделать?
    Схема 3.
    Подключение ШК Oventrop Optibal — R1/2” x G1/2", Артикул: 1076204 к настенному угольнику Rehau RX+ 20 x Rp1/2, Артикул: 14563631001.
    Тот же вопрос по G x Rp соединению, как уплотнять и правильно ли так делать вообще?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Во внутреннюю цилиндрическую на льне с пастой (и не только) прекрасно идёт и цилиндрическая, и коническая наружные резьбы.
    Внутреннюю коническую Вы в сантехнике не встретите.
