Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Вообще-то так и надо. В насос нипель, на него обратный клапан, на него компрессионный фитинг. Ниппель на лен и герметик. Качественный фитинг при первом и единственном заворачивании и навыке, можно завернуть на одном герметике. При затяжке ПНД витки деформируются под резьбу клапана и обеспечивают требуемую герметизацию. Но с фумкой будет спокойнее. Можно и на лен с герметиком, но без навыка трудно положить нужное количества льна. Его должно быть меньше, чем для металла, но в достаточном количестве.
    Именно по причине деформации резьбы, латунный надежнее. По прочности зажима трубы, ПНД-фитинг держит не меньше латунного.
  2. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Добрый день, хочу уточнить насос будет МАЛЫШ
  3. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Блин!:|: А мы про ввернуть в насос.
  4. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Странно все как то. У кого то течет ... у кого то не течет. Из того что пробывал:
    - Лен и без всяких добавок не течет.
    - Фум лента тож не течет.
    Использовал то и другое на трубах отопления, и на горячей воде (кстати фум лента для горячей воды есть) и на холодной. На фитингах под метапол, на стальных трубах, на чугуне. И то и другое гланое намотать аккуратно, не слишком тонко и так чтоб закрутить можно было. Проффесионально этим не занимаюсь. Просто пришлось для себя делать самому (мне за такие работы как то платить стыдно ...)
  5. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Монтируем отопление.
    Попробовали тангит унилок.
    Очень легко закручивается - спокойно руками. Так и должно быть?
  6. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Последний оборот, ну точно, не от руки. Хотя руки у всех разные...
  7. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    А я поверх пакли наматываю пару витков фумленты - крутится легко, выглядит прилично, но я не профессионал, может так делать нельзя?
  8. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Не советую. Если труба будет подвержена перепадам температур от минуса до плюса, то вследствии разного коэффициента теплового расширения трубы и металлического фитинга, резьбовое соединение последнего ослабнет и возникнет течь. Произойдет это года через 3. Проверенно опытным путем. Только пайка полипропиленом.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У нас на даче летний водопровод проведен черной пластиковой трубой с синей полосой... Фитинги на резьбе, тоже пластиковые.
    Прошло 4 года, даже ни разу не подтягивал!
    Единственное, в трудно- и недоступных местах я бы соединения вообще постарался не делать!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПНД на пластиковых фитингах, или латунных, если богаты :)
    дешевле мпл.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПНД на пластиковых фитингах. Летний водопровод на даче стоит уже более 10 лет без ремонта и каких либо разрывов и отказов. ЗНа зиму весь не сливается, невозможно. Всё цело.
  12. Анастасия-я
    Анастасия-я
    Анастасия-я
    Гость
    Забаненный, GOOSE, а как устроен ваш водопровод? Трубы под землёй? Губоко? Мы решили металлопластик или полипропилен положить, отмечу, что вода не из скважины, а из общей трубы, где вода для полива якобы, но сеседи сразу же полезли с советами, что трубы такие разорвёт после зимы, сливать надо обязательно и пр.
    Теперь хотелось бы совета знающего человека услышать, как лучше провести летний водопровод. Неужели всё сводится к скважине? :)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не суть важно где лежат трубы, важно какие! У меня лежат как по поверхности, так и закопанные под землёй трубы ПНД. Даже если в них замерзает вода то трубу не рвёт а просто раздувает а весной она сдувается обратно.
    Перечисленные вами металлопластик и полипропилен разорвёт в клочья замёрзшей водой.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Точно! Рвет. Слить все не удается. Продувать что-ли как нибудь? А фиттинги - без проблем - стоят насмерть.
    Сейчас от летнего водопровода отказались. А участок поливаем с помощью садового шланга - с давлением справляется. На зиму сворачиваем, хотя, я думаю он как вздуется, так и сдуется, он же гибкий.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Полипропиленовые трубы (не армированные) так же как и трубы ПНД не плохо переносят морозы. наименее устойчивый к расширению это металопраст...(его рвет сразу)
    ИМХО рвет все.. просто что то более устойчивое к расширению а что то менее, и ПHД трубу порвет.. если она будет целиком заполнена водой и льду расширятся будет некуда (будет отсутствовать место для расширения вдоль оси самой трубы).
