Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Схема 1, норма.
    схема 2, накидная гайка может не встать на торец коллектора. (в смысле накрутится, но уплотнить - секс)
    вопрос к плоскости коллектора.
    схема 3, нипель нужен обычный 1/2, а не переход, либо коническую часть ввернуть в кран, а на плоскую прикрутить подводку.
  2. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    А что лучше использовать на НР MultiFAR в данном случае?
    Так и собираюсь, R резьбу вкрутить в кран, а G на подводку.
    Насколько я понял, торец у G резьбы толще чем у R, поэтому решил, что в случае с прокладочным соединением подводки так будет чуть надежнее. А так, кроме типа резьбы разницы нет.
    Зря я использовал фото имеющееся в каталоге, видимо оно вас смутило.)
  3. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Да это понятно, уверен так чаще всего и делают, не всегда у людей есть возможность подобрать/приобрести все тютельку в тютельку, и лен с пастой в этом случае решает.
    Меня в большей степени интересует предумотренное производителем BSPP (G) уплотнение кранов Oventrop и переодника FAR.
    Нашел несколько иностранных обзоров по BSPP соединениям, там везде предусмотрены прокладки и O-ring кольца. А как это работает моих случаях мне пока не понятно.
  4. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    @Psnsergey, Вот например BSPP фитинг с O-Ring, и такой же кран Oventrop изображенный с прокладкой на G резьбу.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Интересует то что ? что бы уплотнить по прокладке, что у крана что у ответной части торец резьбы должен быть плоским.
    Оринг - просто колечко резиновое, на ответной части вр должна быть фаска, иначе кольцо при затягивании просто раздавится и порвётся.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Качественно выполненное соединение с уплотнением кольцом (особенно если не забыть о смазке при сборке, чтобы не задрать кольцо) весьма надёжно. Но лен с пастой ещё надёжнее (на воде он чаще всего надёжнее даже тангита и т. п. полимерных материалов, ибо набухает от воды... он чуть надёжнее и анаэробов), даже если резьбы цилиндр-цилиндр. И долговечнее - эластомеры со временем релаксируются, ослабляют давление деформации, да и резьбы, бывает, двигаются.
    Не забывайте портить гладкую наружную резьбу для хорошего зацепления льна.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Можно ли ослаблять резьбу (только что закрученную) посаженую на лен с пастой например на полоборота или на один оборот?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Я откручивал эксцентрики для смесителя на 2 оборота, оставалось еще 3. Ничего не потекло.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это неизвестно - качество паковки.
    Уверены - оставляйте, в нормальных условиях ничего не будет
    Но вообще-то лучше на сухую предварительно просчитать витки
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да можно
    и даже старую, если намотано хорошо и длина резьбы больше 5 и качество резьб без косяков
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Паковал вроде хорошо, на сухую около шести витков, резьба дюймовая, открутил на 1/4 оборота, надеюсь не потечет.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно перекручиваю, перематываю. Не дожидаясь потечет или нет.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не потечёт, наверняка. Это не фум.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если потечет (а такая, вероятность есть всегда) на устранение этого может потребоваться времени намного больше, чем устранить сразу. Но это выбор каждого.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предалгаю кулачки сжать - тогда точно не потечет ;)
    или отченаш и по списку ...
