Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну да. Зависит от паковки. Но в общем вероятность эта весьма мала на цилиндрических резьбах, что неудивительно - два цилиндра, расстояние не меняется...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, резьбы цилиндрические. Но почему тогда происходит затяжка соединения а резьба еще не кончилась? Не дошла до упора.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вероятность нарушения весьма велика при отсутствии накатки/насечки на резьбе, этим часто грешат эксцентрики, а вкупе с навыками паковки - растет в геометрии
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Потому что усилие растёт, площадь зажатого льна увеличивается... Ну и на сбеге внутренней резьбы зажимается.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А может не столько площадь, а толщина и соответственно степень уплотнения уплотнительного материала?
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а может быть "вроде бы и не течёт, а вода из смесителя через 2-3 дня простоя - идёт ржавая"... В итоге выяснилось - слесаря крутанули сапожок у смесителя обратно, на четверть-половину оборота.
    Не текло, да. Но вот ржавела водичка. Приходили, смотрели, чесали маковки - ничего не смогли исправить.
    А выяснилось через год, что ли, когда переразбирал всё, и оказалось - лён-то целый, но ржавый на всю ширину намотки.
    А на соседнем сапожке - всё хорошо.
    С тех пор - сначала сборка насухую, проверка оборотов, и только после - сборка.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    я сразу учился проверять обороты и только потом мотать лен. наверно у меня учитель был хороший.
    у вас что, стальные трубы до смесителя идут?
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    то была середина 90х и советская панелька. И что не так с типовыми стальными?)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ржавеют.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А температура и состав горячей и холодной воды были одинаковые? Чтобы выводы делать? :)
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    может, и направление ветра ещё надо было учитывать?
    пришли сантехники, намотали. подправили (покрутив назад), показали, что не капает. взяли деньги, ушли.
    всё ок
    пришли выходные, съездили к родстенникам. Приехали через пару дней - открываю кран - идёт ржавая вода (точнее - первые часть чистая (визуально), потом ржавая, потом, после слива с поллитра-литр - опять чистая.
    Начинаю наблюдать - в течение недели ржавой воды нет. На пару дней прекращаю разбор из этого смесителя - ситуация повторяется.
    Позвал сантехников. Чесали маковки, сказали "всё хорошо", ушли.
    Через год стал подключать бойлер, и менял разводку-подключение. Попутно добрался и до этого соединения. Вся пакля - ржавая. На соседних разобранных соединениях, сделанных в тот же день теми же сантехниками - всё идеально. Их не "подкручивали назад".
    Середина 90х. Советская панелька. Какие трубы есть по проекту - те и есть. Эпохи металлопласта, полипропилена, ПЭ и прочего ещё в советские панельки не пришли.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вообще-то я имел в виду, что довольно странно сравнивать с соседним эксцентриком, когда он на совершенно другой воде, где другая температура (и её изменения) и состав. И отсюда делать вывод, что причина в том, что слесарь открутил...
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Там ещё с десяток резьб на каждой "трубе' было сделано. Проржавело только одно, подкрученное обратно.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    лен с пастой был?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это было лет 25 назад. Сейчас уже не вспомню, тем более что не я мотал. Вроде "чем-то мазали".
