Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    На упаковке написано 30 соединений 1/2
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А это почему так? Я про большой люфт.
    Кстати - соединял фитинги и трубы с большим люфтом (очень большим) на лен с густотёркой- уже наверное лет тридцать назад первое соединение, служит без вопросов.
    Вы попрактикуйтесь немного - вполне нормально всё соединяется. Даже на фумку.
    С минимальным зазором и с минимальным нанесением. :)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте нить Тангит.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Со льном надо просто попрактиковаться. Самый надёжный материал.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Верю, но не лежит душа. Каждый раз жду, что этот лен намокнет и протечет.
    Каждый раз думаешь много намотал или мало.
    Поставил я сегодня соединения.
    на 2 атм ничего не потекло. Больше не стал давать т. к. 5-е соединение сделал не более часа назад.
    Был приятно удивлен, что даже соединение с большим люфтом не потекло.
    В выходные подам 5 атм и горячую воду.
    Тюбика хватило на 5 соединений, но в нем еще что-то осталось. Но при встряхивании чувствуется, что он практически пустой.
  6. StormM
    StormM
    StormM
    Её надо обмазывать герметиком как и лён?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите потом как прошло.
    И название анаэроба напишите.
    Кстати не ответили - почему у вас большой люфт. :)
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Разные производители. Вроде резьба одинаковая, но чувствуется расхлябанность.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :)
    Просажанная резьба.
    Лучше такое не использовать.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    :) Именно потому, что лён при намокании расширяется, он и надёжен так (и плохо работает на антифризе - гликоли любят воду ещё сильнее льна).
    С тангитом (вообще это только один из уплотнительных материалов из полиамидной нити, пропитанной силиконовой смазкой, ничего в нем волшебного нет, хотя качественный, конечно) и ФУМ то же самое, ими тоже надо заполнять зазор, не перестараться и не недостараться.
    Перед наматыванием свинтите резьбы, прикиньте зазор. Мотайте косичкой (лен есть в виде нити в мотках, кстати - почти тот же тангит), в таком направлении, чтобы при свинчивании резьб материал не раскручивался.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Нить уже пропитана, нужно только намотать и все.
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Сантехмастер синий.
  14. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Товарищи! Столкнулся с небольшой проблемой - фитинги очень плотно скручиваются даже без льна.
    Виега с виегой 3/4 - на 5 оборотов ключом, руками 3-4, виега на наружную резьбу коллектора фар - вообще 3 оборота ключами, дальше вообще никак!
    С льном боюсь буду закручивать - вообще только на 2 смогу завернуть...
    как быть? Наматывать совсем чуть льна, чтобы не доходил до гребней резьбы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите что там у вас. Так будет яснее.
    Встречается у виеги очень тугая (если так можно выразиться) резьба.
    Такое встречал.
    Могут быть дефекты резьбы.
    Можно прогнать плашкой и метчиком. Я так делаю, проверяю резьбы.
    Если закручивается на мало витков- лучше не использовать.
    Если на все витки, или на почти все, но туго - посадите на анаэроб.
