Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. sidpro
    sidpro
    sidpro
    в общем и целом, как-то так. При желании ещё по пол-оборота можно сделать ключом.
    если мне не изменяет зрение - 2 эти резьбы внешние - идут с утолщением к основанию, то есть у конца диаметр чуть меньше, и постепенно увеличивается. Менял фитинги - ровно такая же ситуация.
    Причём соедининения на других фитингах - нормальные, и не идут с увеличением диаметра, и закручиваются нормально.
    но вообще ВСЕ соединения очень плотные. закрвчивается от руки легко - но люфта либо нет, либо минимальный еле заметный.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А чем рекомендуете паковать в случае этиленгликоля? Предстоит около 120 соединений 1/2" и немного 11/4", 2"
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если ли правильно разглядел- у вас внешние резьбы конические- посмотрите это внимательно!
    Внешняя коническая и внутренняя цилиндрическая резьбы так и соединяются- сначала легко, потом всё туже и туже- в итоге очень плотно.
    Так это соединенение устроено.
    В этой теме и теме про клуппы это показывалось.
    Но нужно смотреть внимательно- как закручивается такое соединение- от черезмерного усилия можно повредить слабый, тонкий внешний бочёнок или фитинг.
    Посадите это всё на анаэроб- вполне будет хорошо держаться.
    Конечно можно и на лен и на фумку и да же на нить- но тут нужен опыт и точное ориентирование расположение отводов.
  4. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Точно, конические! Читал в этой теме, но забыл как называется :) На анаэроб не хочу, потому что если ошибусь - замучаюсь.
    Буду искать тему про клуппы и читать, спасибо!
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лен и паста. Лен и силиконовый не уксусный герметик, Фум, нить, анаэроб - в общем то, с чем справитесь и уже работали.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про анаэроб -вы это зря.
    Есть разные, можно даже под себя подобрать- например медленной фиксации- будет время ещё скорректировать соединение.
    Некоторым даже проще работать с анаэробом чем с льном, или фумкой.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/64073/page-8#post-13479527
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    а ФУМ на ЦО нормально себя ведёт на конических резьбах? :) Может действительно проще им делать...
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    ФУМ на ЦО на механически нагруженные соединения не надо. Фторопласт не обладает практически упругостью, от подвижек начинает течь.
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    ну всё-таки нагрузки как таковой не будет на коллекторе... какой-то минимум, конечно, будет от тепловых расширений.
    Буду пробовать с небольшим количеством льна. Если будет течь под опрессовкой - буду переделывать)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С фумкой не всем удаётся сладить. :)
    То мало мотают, то много, то прокручивают обратно, то течёт...вообщем многие недолюбливают её.:)
    Хотя на производстве фумку мотают везде- на холодную, горячую воду, отопление, этиленгликоль, воздух...наверное уже руку набили. :aga:
    У вас коническая резьба- она, как вы заметили:), в конце всё туже и туже закручивается- поэтому смотрите сколько мотать льна.
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    благодарю! Я вчера тренировался, косичек 10 разных попробовал насухую. Примерно понятно стало, сколько нужно. Надеюсь с пастой на 3 оборота заверну - и будет достаточно, тем более что не думаю что будет более 4-5 атм.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С пастой лен полегче идет
    и обращайте внимание на насечку на резьбе - без нее любая подмотка будет ползти
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    я довольно плотно наматывал - только единожды провернулся лён (и то потому что против резьбы намотал). А так вроде хорошо сидит :) Но я учту. На коллекторе FAR нет насечек, на всём остальном - есть заводские.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насечки можно сделать самому - трубным ключом немного закусывая резьбу
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте, :) несколько соединений собрать на анаэроб. Маленький тюбик не дорого стоит. Хотя-бы для сравнения и получения опыта. :)
