Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Проверен на практике с 1982год, тогда это была военка и авиация.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По пластику работает?
    И где в свободной продаже его можно купить?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    140005, Московская область,
    г. Люберцы, ул. Комсомольская, 15А
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сейчас не скажу, в профиле указан регион реального нахождения, к нам не завозят, надо самому ехать, ближайшая точка ростовский оптовый авторынок.
    Из имеющегося в местных авто магазинах "Казанский герметик-прокладка"
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. Если будет возможность - куплю, попробую. :)
    Последнее время Сантехмастер использую. До этого Лактайт использовал.
    По пластику - фумку или круглые прокладки.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот что за манера - выдёргивать из текста отдельные слова и изображать умного.
    "Используется вместе с анаэробными герметиками для значительного ускорения монтажа металлических резьбовых соединений при низких температурах. Уменьшает время полимеризации анаэробных герметиков с 48 часов до 2 часов, а также позволяет использовать анаэробные герметики для пластиковых резьбовых соединений. "
    https://vodoprovod.ru/catalog/22590-anaerobnye_germetiki_dlya_rezby/138401-sprey_aktivator_anaerobnykh_produktov_activeseal-detail/
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Бывают моменты, когда какой-нить кран нужно зафиксировать в определённом положении. А из-за намотки кран либо не докручивается до такого положения, либо перекручивается. Вот в этом случае герметик позволяет завернуть кран ровно на столько, сколько нужно.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При этом вся красота герметика проявляется именно при закручивании резьбы в натяг. А позиционировать гораздо проще например при сборке на льне/фум.
    Герметики эти вещь хорошая, только их пихают повсюду последнее время совсем бездумно к сожалению и приходится с собой возить еще и фен - используют там, где нормально не подлезть и сильной фиксации.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это точно. :(:(
    Сажают на сильный анаэроб даже разъёмные соединения с резиновыми прокладками. :mad:
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Если за такое не убивать, то за что тогда убивать?" :aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так сколько каждый видел накидных гаек на фум ленте - думаю достаточно. это из той же оперы.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Mijjgan,
    Надо не убивать, а повышать квалификацию мастера сантехника, обучение, курсы и пр. Этого просто нет в стране и опыт передается сами знаете как.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    из автомобильных использую дирко, серый такой, типа немецкий, моментом схватывается и практически во всех автомагазинах, но ценник.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При этом 60гр сантехмастера 400р стоит. Единственный его минус - не удобная тара, да на столько не удобная, что не покупаю его. :)]
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В прошлые годы присоединялся к водопроводу через лён-проблем не было.
    В этом году решил сделать на полусгоне с накидной гайкой-фото полусгона прикладываю.
    Соединение: водопровод-отвод с резьбой-полусгон с гайкой-кран-штуцер-шланг для полива.
    Прокладку поставил-фторопласт.
    И вот-течь не течёт но гайку приходится постоянно подтягитвать,
    ибо всё соединение начинает вертеться вокруг оси если приложить небольшое усилие.
    Не пойму в чём дело. Гайку затягиваю хорошо. Вода холодная.
    Может поменять фторопласт на что иное?
    Фторопласт поставил так как он не прорезается острыми краями трубы, на которую навинчиваю гайку.
    Может поставить паронит? Как у него с прорезанием?
    Резина: чуть перетянул-прорезалась
    Вернуться ко льну?
