Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня весь участок перерыт (два колодца, фанкойл, поливочная система) и закопана МП труба на штык лопаты. Ни разу за последние 10 лет не было обрыва. за исключением если обрыв делал я сам )).
    Соединители металлические но не желтые, а из белого металла. Несколько раз отвинчивал(что бы разветвить систему) и все нормально отвинчивалось и завинчивалось.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня летний водопровод, трубы лежат по поверхности, как и основная магистраль.
    Водопроводчики осенью проходят, отвинчивают ответвления от магистрали, что-то из них сливается, но не 100%.
    Пока все нормально, даже не слышал о проблемах у кого-либо!
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хм. Я так понял что ПНД самый правильный выбор если проводить под землей либо на улице ... а полипропиленом в доме... Так чтоли ЗНАТОКИ? Есть где нибудь разжованное объяснение по выбору, но не реклама. А то все как то не определенно.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно так. Если нет возможности слить воду целиком и есть хоть небольшая возможность замерзания то только ПНД.
  5. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Добрый вечер. Поиском нашел эту тему потому что срочно нужно. Собираю систему отопления гаража. Прошлой зимой пользовался ею в принципе удачно за исключением одного момента. К концу сезона во многих соединениях потело и соплило. Собрано было на пакле и унипаке который благополучно выплавился. Систему заготавливал и собирал сам в основном из того что было. Резьбы все 3/4 цилиндрические, нарезал небольшим клупом и калибровал леркой. Отопление от твердотопливного котла. Проблема в том, что отопление именно гаража (покрасочная мастерская типа) и температура часто больше 100. В этом году всю разобрал для утепления стен. Сейчас собираю.
    Так что две основные проблемы: давление до 3 атм. и температура до 130С. Я лично, субъективно предпочитаю паклю. Только чем пропитать - вопрос. Попробовал герметик авто фирмы "абро" серый (на авто одини из лучших) но дороговато. И пакля сталкивается резьбой при заворачивании сильнее чем с унипаком.
    Жду советов с благодарностью.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хорошая пакля, аккуратно намотанная и промазанная с верху унипаком. Только не закручивайте до упора и до дури, тогда можно немного откручивать без последствий. Я сделал отопленте получилось не меньше 200 подмоток,течи не было, система на антифризе.
  7. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Спасибо viktor50 но к сожалению унипак не подходит. Он выплавляется. Сначала расходится жирное пятно от соединения в стороны а потом сочится начинает. Нужно чтоб 130С выдержало наверняка.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Старый, проверенный десятилетиями лен. Негнилой, тонкий, трудно рвущийся + масляная краска. Когда-то был сурик на натуральной олифе. Вот наше фсе! А для железа - единственная проверенная вещь. Лента ФУМ - для бронзы. Остальное - эксперименты. Это готовый совет кто интересуется чем "мотать".
  9. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Спасибо Lyko. Красок у меня всяких много. Только все авто. Из простого только грунт ГФ 021 краснокоричневый. Принципиальная разница есть?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имею в виду "масляную" краску. Не нитро- , не синтетику. ГФ- отличная вещь- не отскребешь! Но что-то он сохнет быстро... Хотя ГФ - глифталевый обозначает. А глифталевую краску можно, т.к. на органической основе.
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Полипропиленовые фиттинги с закладной латунной резьбой: латунная часть тонкостенная относительно цельнолатунных и действительно иногда трескается при разбухании льна. Варианты - либо брать деталь с наружной резьбой и соединять через металлическую муфту, либо использовать для герметизации что угодно кроме льна (лён - только в не-гарантийных случаях согласно Положению о 10-летней гарантии ФВ-Пласт).
  12. dim@
    dim@
    dim@
    Гость
    Все свое время пользовался льном и паковочной пастой унилок, пару раз силиконом. Часто начал встречать в магазинах другие пасты которые даже можно использовать без льна. Кто уже пользовался прошу поделитесь опытом. Так же хотелось узнать, может кто-то готовит эти пасты сам или есть другая альтернатива более дешёвая.
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    сосед по саду все трубы по участку на краску посадил :)] вроде все нормально но там давление не большое
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Попробовал соединить с помощью льна и герметика несколько элементов 1 1/4' (кран, фитинг, крестовину, американку) - что-то мне не понравилось. Такое ощущение, что число витков, на которое закрутились резьбовые части - недостаточно. Или так и должно получаться? Настораживает то, что примерно на такое же число витков (3-4) американка, например, входит в кран без уплотнителя, и дальше не идет. :(
    Собирал на лен и Hunkey FG-1800. Жгутики толщиной размером примерно с углубление в резьбе. То есть даже не прикрывал резьбу полностью. Намотан по виткам (по часовой стрелке). Силу для закручивания прикладываю не маленькую, явно больше рекомендуемых 10-15 кг на м.
    Вообщем, буду рад любым советам и фотографиям.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лен или фум начинают мотать с КОНЦА резьбы в его начало по часовой стрелке, т.е. поперек резьбы.
