Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Льна можно мотать по-разному. Но если намотать в плепорцию, то самое то. И да, паста это хорошо. Причём Унипак не лучший выбор. Кстати, полиамидная нить обладает поганым свойством - раскручивается заметно туже льна, при том же моменте закручивания.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что по Вашему - лучший ?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Gebatout 2, например...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По сути любая паста не водорастворимая на порядок лучше унипака.
    Зачем покупать унипак, когда можно просто соплями помазать?
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Льна если даж чуть больше чем идеальное количество намотать, то при затягивании потрескается эмаль внутри резьбового отвода, а это считай бойлер на металлолом своими руками списать...
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот только эмаль там присутствует только в двух выпусках из пяти, вход и выход самой колбы, а вот змеевик и вход рециркуляции просто металл, но тонкостенный. Так лен нигде нельзя на этом девайсе, по мануалу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем там лен вообще ? НГ - и все
    накидные гайки
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Стенка тонкая площади для прокладки совсем нет. Тем более у меня там тройники стоят для опустошения и всякого обслуживания. И потом, накидная как правило больше на размер ДУ трубы, значит для дюймой гайки будет труба 3/4, а потом опять на дюйм переходить. К чему это горло? К змеевику у меня вообще 35 труба подходит, зато нагревает за минуты.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чуть напильником - и тефлон встает
    и ? после штуцера то же прекрасно встанут
    и в чем проблема ?
    это что за 35я труба ? такой нет в природе
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Как же нет! Очень даже есть - медь 35 на 1,5 стенки..., у меня. ;)
    В том...а зачем этот огород? Мне удобнее так.
    Нет, напильник никак не поможет, да и зачем все эти пляски, когда можно спокойно навернуть, что угодно только без применения льна. Проблема-то в применении паковачного материала, а не в конфигурации.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    удобнее - да, может быть
    Вам - возможно нет
    мне помогал
    а зачем ? плодить соединения ? если любите нарушать бритву Оккама - то в путь
    все стремят упростить - а Вы не из них, как я понял
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно же нет, для себя же делаю, сам и обслуживаю.
    Не вижу никаких проблем в количестве соединений, по крайней мере на своей практике. :)]
    З. Ы. И без льна вообще, к слову.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас все впереди. я не то чтобы желаю - намекаю скорее
    бывает. но проходит.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если только на втором десятке лет. Конечно есть сборки и моложе;).
    Сомневаюсь, я же не сантехник, уж и практиковать незачем. :son:
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Я в сантехнике ни в зуб ногой, но ситуация такова, что делать приходится самому. А именно, заменить древнюю батарею, к которой подведены металлические трубы, на новую, и при этом сделать подвод хоть немного гибким. Система однотрубная. Дожить всё это должно до весны, после чего будет демонтировано. Есть ли такой фиттинг, который можно с одной стороны навернуть на металл, а с другой присобачить PEX или металлопластик? Лучше пуш-фиттинг, но могу в разумных пределах раскошелиться на инструмент, если иначе никак.
