Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это кто? Китай какой-то. Дался Вам этот "дремучий" лен, сажайте на другой уплотнитель и не думайте. Уж больно стенка тонкая, ИМХО.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну да- на торцах 1д. и верх-низ1/2...выходы уже под 3/4 EK... зачем там краны недогоняю)
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ааааа...в торец вкрутить вместо 1дюймого на 3/4 -Понял! Туда можно и лен и нить и клей анаэробный, к чему душа лежит)
  4. id397253745
    id397253745
    id397253745
    Ок) Спасибо)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное футорки вкрутить а не нипеля)
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а на резьбовом соединении пластик-латунь что лучше использовать?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фум лента или нить
    главное чем-то чувствовать и не перетянуть - пластиковые резьбы очень легко сорвать металлом
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может что-то типа этого использовать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    такое соединение лучше не использовать вообще
    герметик и не использовать повторно
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чето новое. такие не ?
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    у меня там угол
    кран вертикально не поставить
    доп соединение типа угла сверху на фитинг не хочется, оно будет до вводного крана
    и второе, размера нужного (40х1) в латуни не бывает ни в прямом ни в угловом исполнении
    посему пока думаю перемотать соединение с заменой крана либо так же заменить компрессионный фитинг + вводной кран
    пс про электро сварку тоже знаю, но там так мало места, что если вдруг со сваркой не то что - то придется переделывать ввод воды в дом, это уже большой геморрой
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    не использовать повторно что? пластиковый фитинг? соединение перемотать нельзя?
    фитинг пластиковый заменю
    у нас в поселке во всех домах так
    пс нашел металлический фитинг 40 / 1 1/4
    но это надо другой кран (больше) или ниппель с переходом на 1
    а ниппель это зло
    голову уже сломал, что правильнее и проще
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну, по-идее, латунь должна выступить активатором для герметика. Только надо получше зачистить латунную резьбу, чтобы удалить слой окислов.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для герметика (анаэроб.) металл-металл.
