Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Так на что сажать соединение пластик латунь?
    и про зачистку резьбы - если кран новый, тоже надо зачищать?
    и как то зачищается пластиковая резьба?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тангит.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    тангит не высохнет/обожмется и тп?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормально все будет, главное не переусердствовать с тангитом и не слизать пластиковую резьбу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите у лактайта анаэробы.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Анаэробы плохо с пластиком. Они имеют плохую адгезию к нему. А пластик немного течет со временем.
    ФУМ или фторопластовая нить. Можно и тангит (полиамидная нить).
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    немного течет - это может про мой случай? неск капель в сутки из под обмотки
    что такое фторопластовая нить?
    сорян так то я не силен в этом
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это эпоксидная смола?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    https://www.google.com/search?q=%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
    Нет, это не об этом, я об изменении размеров под нагрузкой, строго говоря, это называется ползучесть.
    Это акрилаты. Не суть, для пластика гоняться за ними никакого смысла.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего вам лучше решать в этом направлении
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это конечно сравнение теплого и зеленого)
    но применение латунного компрессионного фитинга с учетом ограниченности вариантов размеров и типа резьбы добавит мне ДВА дополнительных соединения - футорка и ниппель, футорка для основного кранап, ниппель - для его последующего соединения с нептуном
    соответственно, получив более надежное соединение резьбы (исключив пластиковую) - получаю риск течи в двух доп соединениях
    и зачем это городить, проще поставить новый пластиковый фитинг и новый кран
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зато у вас будут соединения с однородными материалами.
    Например металические резьбы можно посадить на очень хороший анаэроб- и протечек не будет.
    Да и с металлом уже будет проще что либо делать.
    Резьба пластик- металл не очень предсказуемое соединение.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    из- за разных температурных расширений?
    новый усиленный кран ВР и пластиковая резьба НР фитинга даст 9 витков в соединении
    сейчас там где то 6
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Написал же что сравнения разного порядка, но например добавления дюймового ниппеля побаиваюсь)
    такой хлам нынче все эти вещи пусть даже от именитых производителей
    а риск подобного соединения пластик-метал только в том, что оно снова потечет по резьбе, что в целом наверное не так уж страшно
    страшно когда метал дает трещину или лопается, что у меня и произошло в двух 3/4 кранах бугатти
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из-за разности материалов и их прочности, жёсткости.
    Конечно решать вам. :)
