Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если протечка вам не страшна- делайте как удобнее. Возможно и не протечёт. :)
    Хотите перестраховаться с гарантией- используйте нерж. сталь. Есть и краны и различные фитинги. Да не дешево- но вам нужно не много. Зато гарантированно прочно. И посадите на самый прочный анаэроб. :)
    И будете спокойно жить- а это главное! :)
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Для пластика тоже характерно...
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    написал же) перестраховаться хочу
    но фитингов из металла нужной конфигурации нет
    придется городить с соединениями, что как раз уменьшает эту самую гарантию надежности
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нержавейка.
    Городите. Металл это допускает.
    Соединяете на самый ядрённый анаэробный герметик или даже на лен с густотёртой краской- и будет вам счастье. Замучаетесь потом разбирать- если понадобиться.
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    бронзовый фитинг + 2 соединения (бронзовый угол)
    все таки будет надежнее вместо одного ПНД фитинга?
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, надёжнее. Вот это вполне можно на анаэроб сажать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Анаэробный герметик Loctite (Локтайт), можно как на фото.
    Почистили всё витки резьбы мелким ершиком, очистили от загрязнений ацетоном, обезжирили спиртом, нанесли анаэробный герметик на всё витки резьбы внутри и снаружи, скрутили плотно резьбовое соединение, выждали время и всё у вас будет хорошо. :)
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Юнипак который в комплекте идет - анаэробный герметик?
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    они по размеру резьбы разные? у меня 1 дюйм - синий нужно?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    Это паста применяется со льном.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, можно синий.
    Только всё тщательно сделайте.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Обождите, в инструкции написано что этот герметик применяется без льна
    он сам как резиновая прокладка становится что ли?
    пс еще он отвердевает около 1 часа
    получается опрессовывать его можно через 1 час после сборки
    а если не будет герметичности - разбирать и его отдирать надо?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы почитайте инструкцию получше.
    Как он применяется.
    2. Он без льна. И не как резина.
    Соединение становиться герметичным и жёстким.
    3. Если вам нужно быстро - тогда красный.
    4. Если всё сделаете правильно- будет полная герметичность.
    Если сделаете не правильно- то разбирать, это не просто, очищать и делать по новой.
