Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Какой лучше синий или красный?
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Красный по инструкции служит для сверхпрочной фиксации и герметизации резьбовых соединений и фитингов из черного металла, у меня латунь и бронза
    и еще от 1.5 дюймов
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно прямо сказать.
    Красный быстрее и прочнее.
    Синий более медленный и немного менее прочный. Но прочность достаточная.
    Насчёт быстроты - тут нужно успеть скрутить и сориетировать скручиваемые части как нужно. Если человек успеет - то хорошо. Если нет- то используется более медленный.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    А как в личных сообщениях это обсудить?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Спиртом после ацетона обезжиривать весьма странно. Разве что ацетон грязный. Но лучше применять лёгкие углеводороды, которые в магазинах так и называются "обезжириватель" или "бензин Галоша". Пшикнул из брызгалки на резьбу, подождал пару секунд, вытер салфеткой или бумагой туалетной, подождал полминуты, когда полностью высохнет.
    Наносить герметик на все витки совершенно не обязательно, это всего лишь увеличит количество лишнего герметика после свинчивания. Надо нанести на начала резьб, обоих. При свинчивании оно само распределится.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    учитывая что у меня выход в углу, там места не много, а резьба 1 дюйм
    не будет ли проблем если посадить на анаэроб с тем, чтобы, допустим разобрать его потом?
    вижу ролики, где открутить синий невозможно без нагрева и тому подобного
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нагрев при разборке желателен. Эта штука образует полимер по химии похожий на оргстекло. До градусов 80-100 нагреть и прекрасно ключами отворачивается. Красный сильно больше греть надо, конечно. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе каждый делает так как ему удобно и что бы потом получить беспроблемный результат. :)
    Можно по разному делать. :)
    Могут быть трудности. Например - вы будете греть - а рядом у вас пластиковая труба - она то же будет нагреваться. Например у вас мало места и ключами с длинными ручками орудовать при раскручивании будет неудобно. Так же при попытках раскручивания можно повредить кран, фитинги или что там у вас. Всё нужно учесть.
    Есть такое. Поэтому выпускаются разные по прочности анаэробы.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Может по этому лучше на нить тангит посадить или лен?
    в принципе доступ там есть, кроме соединения латунный фитинг/угол - угол сложно ухватить и фитинг тоже держать ключами сложнее
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лен с унипаком:super:
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Лен с нормальной пастой, Gebatout 2, например. Или Ermetic past.
    Как ни странно, но это надёжнее анаэроба. Фактически, ничего надёжнее для воды лично я не знаю. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно конечно - но тут опыт нужен - и много не намотать или мало.
    И опять же - у вас металл- металл будет соединение или пластик - металл?
    Металл- металл можно и на фумку. При надлежащем опыте - тоже прекрасно работает.
    Вот поэтому вам нужно всё продумать и сделать удобно - и для пользования и для соединения. А может и разборка потом будет. Всё должно быть удобно - не нужно создавать себе трудности.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Вот, итоговые два варианта решения
    первый вертикальный
    второй углом
    муфта Tiemme
    после идет Нептун на 1 дюйм
    в вертикальном положении смущает то, что изза направленности бабочки и углового вывода вывод это будет не докручен до конца резьбы 3/4 оборота, всего около 5 оборотов резьбы
    хотя наверное этого должно хватить
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам как удобнее это монтировать?
    Для накручивания угла и крана место есть?
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    думаю угол/или кран накрутить на резьбу фитинга сначала, а потом уже собрать и прикрутить фитинг
    я так понимаю, что фитинг закручивается нижней частью муфты
