Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Вообще если вертикально поставить кран - то он делает возможным отсечь и соединение в виде угла, что безопаснее
    плюс в кране витков резьбы больше и туда зайдет все 6 витков
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этому процессу ничего вокруг мешать не будет? Например близко расположенные стены.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    плитку на стенах в углу отобьем
    фитинг латунный - он меньше в диаметре чем фитинг ПНД, который сейчас
    я так понимаю, что закручивать фитинг можно руками с усилием, газовый ключ там не нужен
    на всякий случай, думаю можно попробовать ключ для замены масляного фильтра ДВС или что то подобное
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На всякий случай :): бабочку-ручку снять.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А горизонтальный вариант не получается? Угол обязателен?
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    труба ПНД вертикально
    угловых фитингов в мой размер не бывает
    через угол горизонтальный вариант получается
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    спасибо за совет!
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Можно собрать на резьбу компрессионного фитинга кран/угол, а потом уже фитинг прикрутить трубе? я так понимаю фитинг закручивается снизу
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно на резьбу компрессионного фитинга прикрутить американку - а к ней уже крепите кран с углом как хотите - изменение положения американка допускает.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а сам компрессионный фитинг разве не допускает?
    фитинг закручивается нижней частью, верхняя статична, те на нее можно накрутить заранее
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Допускает - но не так.
    Можно но потом положение не измените. А американку раскрутил - компрессионный фитинг не тревожите - и делайте с вашим краном и углом что хотите. И как угодно поворачивайте. И так же прикручиваете через американку.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    вывод через кран и непутн будет жестко закреплен на полипропилен под углом 45 градусов к стене, то есть его надо в одном положении сделать и оставить
    мне до запорного крана лишние соединения не нужны, и так их уже в случае с углом будет +2, а с американкой еще +2
    каждое соединение - это риск течи
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну вот на Вашей картинке первой, которая вертикально. Накручиваете угол (шаг 1), потом в него снизу кран (шаг 2), потом в кран фитинг (шаг 3, можно и заранее накрутить на кран перед шагом 2, так удобнее может быть), потом на фитинг надеваете ПНД шланг и зажимаете фитинг на шланге. Единственный скользкий момент - ПНД трубу надо завести в фитинг. Можно это сделать перед шагом 3 (2, если фитинг на кран заранее накрутите) так, чтобы после накручивания резьбы шланг ещё можно было в фитинг полностью вдвинуть. Если труба шевелится хотя бы на сантиметр, то вполне реально.
    Американка ещё, конечно, удобнее, но с другой стороны, даже лучшие из них намного менее надёжны и прочны, чем резьбы.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    В текущем положении, когда кран раньше ставили - вывод ПНД компрессионного фитинга туда обратно на 30-40 градусов покрутили, чтобы кран накрутить, и было норм
    но я теперь так не хочу, лучше пространство использую
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    шевелится ли труба я не знаю, маловероятно наверное тк она выходит из пола и расстояния там мало, толщину стенок трубы пока не знаю
    требуется ли когда задвигаешь трубу в фитинг сверху ее осматривать внутри? тк сверху фитинга уже будет накручен кран
    по идее, я так понимаю сначала фитинг задвигают и делают риску, чтобы понять сел ли он полностью
    столько вопросов, не проще ли ПНД фитинг угловой (аналогичный тому, что есть сейчас) заменить и все
    на него просто будет накрутить кран
