Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    наверное проще будет реализовать схему на фото 2
    то есть заранее накрутить угол на фитинг, собрать фитинг на трубе, и уже потом в угол завернуть кран
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Йес, да-да, так.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Угол после фитинга с обеих сторон думаю лучше на лен с пастой посадить? юнипак или другую рекомендованную
    не на анаэроб, чтобы если что открутить нормально
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Собираете всё на сухую. Смотрите что бы всё скрутилось и расположилось так как вам нужно.
    Помечаете маркером расположение частей.
    Компрессионный фитинг тоже примеряете на сухую что бы ничему на трубе не мешалось.
    Дальше всё скручиваете, с соблюдений отмеченного, на лен, анаэроб, нить, или что вам нравиться - но с гарантией и монтируете компрессионный фитинг на трубу с нужным расположение того что скрутили.
    Всё у вас скручено и расположено как нужно.
    Дальше может возникнуть только вопрос, когда -нибудь, с заменой крана (а может и нет) - но думаю что подобно это решите.
    Но с американками конечно было бы проще. :)
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А почему именно латунные фитинги выбрали? У вас давление в сети 10 бар?
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    побоялся дешевизны пластиковых)
    давление ок 5
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Стоят турецкие зелёненькие фитинги. Давление в сети 6 бар! Ничего не течет. Хорошие фитинги надёжно работают. Ну и труба должна быть хорошей из первичного сырья. Тогда ничего не сорвёт.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @bkmz, если труба избаловала короткая, то скручиваете максимально все что можно и в последнюю очередь обжимаете компрессионную муфту Тиемме на трубу. А ещё лучше найти сварные муфты и аппарат, при помощи которых нарастить трубу и создать неразъёмный переход труба-резьба
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Скрутил на коленке фитинг, угол и кран
    бронзовый угол виеговский почему то дает закрутиться в кран всего 4.5 полных оборота (витка) дальше не дает, идет с большим усилием, не стал усердствовать
    вопрос, такого количества витков достаточно, не маловато?
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ну тут их не жалуют) соединение пластик-метал всмысле
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да такое у виеги встречал. Так называема тугая резьба.
    На всякий случай проверьте резьбы- и внешние и внутренние другими фитингами. Посмотрите как другие накручиваются и вкручиваются.
    И у виеги резьба цилиндрическая или может коническая?
    Смотрите внимательно на фото.
    Углы Виега и оцинковка с конической наружней резьбой.
    Рядом лежит труба с цилиндрическими резьбами.
    И как бочёнок накручивается на коническую и цилиндрическую резьбы.
    Накручен полностью- насколько можно.
    Так же коническая резьба считается самоуплотняющейся :) (вот слово то какое:aga:), хорошо затягивается, плотно.
    То что не закручивается на всё витки- это так и должно быть. Если интересно- почитайте про это- писали подробно.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Вот на первом фото видно, что осталось два витка резьбы НР на угле виега, они не вошли в боченок
    так же у меня в кран не заходит
    в памяти отложилось что минимальное число витков для плотного соединения - четыре, правильно или нет?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, именно так вкручивается коническая резьба в цилиндрическую.
    Вкручивается и достаточно плотно затягивается.
    2. Вы про соединение какими резьбами читали про 4-ре витка?
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    В проспекте производителя виега указано, что в фитингах внутренняя резьба цилиндрическая, внешняя - коническая, и там есть часть для ручной затяжки и часть для затяжки инструментом... то есть надо эти витки докручивать
    у меня фитинг артикул 3092
