Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Причем там так на схеме и указано - в ручную 4.5 витка
    а инструментом - 7 витков получается
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот здесь.https://www.forumhouse.ru/posts/13479527/
    Да и еще в нескольких темах подобное обсуждали.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если беспокоит - можно плашкой/клуппом/метчиком пройтись. :)
    Но 4,5 вполне достаточно.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Честно говоря, не увидел там про конусную резьбу
    а на что лучше консуную посадить, кроме анаэроба? лен с герметиком можно?
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    не, там оказывается технология - 4.5 витка руками, и далее 2 витка инструментом, так специально сделал производитель
    это в документе Виеги, который выше прикрепил
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -самое оптимальное. ИМХО
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Так и есть.
    Не буду спорить. :) Это возможно для конкректного уплотнения. Или
    Но у меня так не получалось закрутить:aga:. Как показано в проспекте - полностью. Наверное мало каши ем. :aga:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подскажите, как называется не твердеющая паста для уплотнения фитингов для газа, применяемая в США? На ютюбе полно роликов о ее применении, но названия нет.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    сделает сложным его разобрку, тк для этого надо греть до 80-90 град, а у меня через латунный фитинг - ПНД труба, поэтому посадил бы на лен
    ну или, вариант, - конструкция вся одноразовая)
    чтобы что то сделать снимать ПНД фитинг (наверное не самый лучший вариант)
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    без понятия
    у меня такой точно нет
    есть анаэроб
    лен с герметиком
    нитка тангит
    выбираю из этих
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - применяйте легкой фиксации.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, при этом конус слегка "раздаёт" цилиндр. Но при уплотнении льном необходимости нет. Но можно и от души затянуть, бронза это позволяет, не склонна к растрескиванию. :)
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    получается производитель это предусмотрел
    а мы боимся докрутить)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно - на фото видно.
    Да, можно на лен с пастой! Не с герметиком! Можно просто на лен- раньше так сажали, можно на лен с густотертой краской, можно на нить и т. д. Это конус в цилиндре - это всё скручивается плотно!
    В проспекте даже картинка есть как резьбы уплотняются.
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    зеленый боюсь для моих целей не годится
    синий годится, но его уже греть надо
