Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это почему?
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ну пардон, видимо я не силен в терминологии
    лен ведь так и продается с тюбиком, это видимо паста, не герметик)
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На конце героического "через не могу" закручивания резьбы НР конус - ВР цилиндр металл-металл сближаются на микроны. А там анаэроб. В таком узком зазоре с таким богатым содержанием меди он твердеет за десятые доли секунды. То есть произойдёт закручивание с использованием как уплотнителя фактически уже затвердевшего и раскрошившегося анаэроба... Держать-то будет, металл уплотнит... но некрасиво ИМХО.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super::hndshk:
    Например на производстве, в большой количестве и наличае и удобстве работы и одинаковых двух частей этот номер пройдёт. А вот дома в единственном экземпляре и при неудобстве работы и разных частях - это скорее всего не получится с должным качеством.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не наблюдал подобного. на конусных резьбах анаэроб работает отлично.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    и как же там лен будет себя чувствовать?
    не порвет его?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне подойдет. Выше всё написали.
    Соединение конус - цилиндр достаточно хорошо само уплотняется.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А как вам вариант лен с анаэробом?
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    уже купил синий) сколько можно закупаться)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - идейные найдутся, но зачем?
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    кмк потому что дюйм и главный вводной кран
    надо чуть пожестче, но не красный
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    анаэроб твердеет, лен живет, расширяется или сохнет
    таким образом он просто разболтает застывший анаэроб
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас конусная резьба, чуток руками усилие добавите и будет мертво.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет вопросов. :):super:
    Купили - используйте его.
    Технологию описали - сначала всё собираете на сухую, примеряете, помечаете, потом на анаэроб собираете и сажаете через компрес. фитинг на трубу в нужное положение. Если что - разберете так же.
    Если что - можно и про американки подумать. :)
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    имеете ввиду что резьба сама по себе соединится мертво?
    а синий анаэроб руками можно свернуть?
