Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    пардон, повторюсь, разобрать руками синий анаэроб можно будет? ну во-первых если что то не встанет и потечет, а во вторых на будущее...
    думаете, все сажать на анаэроб?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. И зеленый тоже.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Если правильно на него посажено- только горелка, тиски и хороший ключ.
    Возможно два ключа, без тисков. Но если удобно будет работать и здоровья хватит.
    И еще-что бы составные части не попортить - поэтому нужно греть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для этого (еще раз напишу) - сначала примерка!
    Если нормально сделаете - не потечёт!
    На будующее - если разборка или замена - я описывал технологию. :)
    Да. При аккуратно и внимательной, вдумчивой работе, меньше шансов накосячить. Но ! Разборка трудна! Поэтому примерка и делаете сразу правильно и надежно!
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    нет ли тут противоречия
    собрать надо так, чтобы удобно было в случае чего переделать, разобрать
    для этого мне, например, надо и угол вывода увеличить в углу стен
    встанет ли сразу латунный компрессионный фитинг с первого раза? а если нет
    а получается, что надежно собрав - разобрать можно будет только сдернув компрессионный фитинг с ПНД трубы
    и сколько раз можно это делать? в итоге из-за ремонта течей вообще ввод трубы перекладывать придется
    нет уж, лучше на лен все посадить и разбирать в случае необходимости частями, не затрагивая компрессионный фитинг, так и поменять можно что то, и просто перемотать и тп
    или я не прав?
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Конусная ли тут внешняя резьба?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Штангенциркулем посмотрите. Кажется на глаз, что, нет. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. :)
    Для этого существуют специальные, быстро и легко разборные соединения- например американки.
    Да. Именно в этом случае.
    Лучше нисколько. :) Думаю сами понимаете по чему.
    1. Да- компрес. фитинг лучше лишний раз не трогать.
    2. А удобно ли вам будет это всё раскручивать и закручивать на лен? Места хватает?
    3. Очень может получиться что придется не один раз раскручивать, подматывать, перематывать лен и опять скручивать.
    И, в обсуждении, плавно подходим к использованию американок. :)
    Похоже что цилиндрическая. Выше написали - штангелем проверьте- может фото искажает.
    Если цилиндрическая - проверьте почему до конца не закручивается - может тугая, может недорезанная и т. д.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    все это скорее наводит меня на мысль, что лучше все таки поставить ПНД угловой фитинг, на него накрутить и с него снять намного проще, тк собирается кран+нептун и на него вкручивается горизонтально и все
    даже если что - проще поменять)
    если не использовать угол, а использовать угловой фитинг ПНД то все это реально и намного проще
    американки считаю опасными соединениями до нептуна
    что мерить штангенциркулем в резьбе? там конус в проекции самой трубы?
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Диаметр первого витка 32.5 мм
    диаметр предпоследнего 33.5 мм (около)
    разница 1 мм
    это видимо конус и есть
    пс я думал речь про саму резьбу)
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Возвращаясь к герметизации соедниения
    на упаковке льна с пастой юнипак написано - рабочее давление до 8
    у меня давление подаваемое поселковым насосом 3-6
    допустимо применение юнипака?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Нет
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
