Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    А если на лен с силиконовым герметиком типа krass?
    или на нить тангит с тем же герметиком?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    присоединяюсь к вопросу - почему ?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Допустимо.
    Лучше возьмите любую пасту, которая не смывается водой вместо унипака.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    И вновь возвращаясь к латунному фитингу, в интернете видел ролик, где в присоединяемую ПНД трубу забивают латунную вставку, и затем уже сверху трубы ставят ПНД фитинг
    есть ролики, где фитинг ставят на трубу без вставки
    пластиковые ПНД ставят без вставок
    соответственно, нужна ли эта вставка?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в очень редких случаях, типа: она есть и выкидывать жалко)
    в остальных можно без неё, хорошая труба итак держится.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    4,5 оборота это норм. Обычно это предел для многих кранов.
    Если не перетягивать и качественная муфта ПНД то ничего не течет. Я бы уделил внимание хорошему шаровому крану.
    При покупке, очень желательно, берём маленький неодимовый магнит и прислоняем к крану. Если не магниться, значит нержа там хорошая. Допускается еле еле магниться.
    Скручиваете пробно всю конструкцию руками и немного затягиваете ключами без фанатизма. И считаете количество витков несколько закрутилось. (Запишите на листочек)
    Далее мотаем подмотку (нитка например) и скручиваем. Подсоединяем и смотрим. Если не течет, то все успешно. Если где то течет то перематывать данное соединение.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тангит без ничего мотается! Или локтайд.
    Желательно что бы накатка была на резьбе
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Разве нити нужна накатка?
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, иначе сползет...особенно Тангит. Самый не ползучий и жесткий Спринт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всему нужна накатка)
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    16506556884835094551835796436881.jpg Мда... если кто следит за моими мучениями... посадил на гель, зелёный. Капает :(
    Опять сливать, разбирать. Попробую на нить, что ли.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Лен (с пастой, разумеется, лучше) пробовали? Я смотрю, Вы любите мучиться. :)
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Чёт странно. У меня была похожая история с лопнувшей (после летнего отключения воды) американкой.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    так ведь при чермете герметик не используют - смазка для нарезки резьбы трудно вычищается
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Используют, я использовал и на отоплении, но обезжиривать же надо...
