Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Это зверская вещь. Правильно сделанная- на века. Даже разобрать потом затруднительно.
    Но! Уже практически не применяется. Не хотят люди с этим возиться.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    ...и свинцового сурика! :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дело не в этом, современные резьбы и фитинги /приборы только не служат (
    5-7 лет и переборка или полная переборка)
    и зачем тогда на старте создавать себе трудности)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут могут быть разные варианты исполнения. Нужно смотреть по требованиям.
    Но указанный способ имеет право на жизнь. :) И даже, может быть более предпочтителен чем другие при определённых условиях. :)
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Служат вполне.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Морозы обещают на неделе. В пятницу приеду, если течёт, то два варианта:
    1. "...чёсаный лён и масляная краска на основе натуральной олифы"
    2. Нить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему смотрели -
    "Порекомендуйте анаэробный герметик для СО" ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/384569/
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я вроде с него и начал. И монтажники на него ставили. Не держит.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это я понял.
    Указанную тему посмотрели?
    Там и про другое упоминалось и про анаэроб писалось как правильно использовать.
    Возможно подготавливали для нанесения анаэроба, наносили его, использовали не совсем правильно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот тут ещё посмотрите
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Прочитал, всё я получается правильно делал. Но при разборке потом впечатление такое, что весь этот гель гонит в самый конец и там он застывает уже на самом последнем витке резьбы и остальное просто вываливается в котёл. Так было и изначально (делали мастера, больше кроме этого соединения нигде ничего, ни капли), и после моей запаковки.
    На других соединениях гель ложится в резьбу, я в последний раз раскрутил и переходник, и уголок. И всё посадил на лён.
    Проблема только в выходе из котла. Смотрел в трёх очках - трещин не нашёл.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Представьте, как при свинчивании соединения ширится зона, где ВР и НР совмещены. Так вот, при этом по обе стороны от этой зоны должны быть сплошные валики герметика. Чтобы у воздуха не было шансов попасть в резьбу в существенных количествах. Для этого перед свинчиванием надо нанести герметик на начало и наружной, и внутренней резьб. И свинчивание производить не непрерывно, а как резьбу нарезая вручную - цикл полтора оборота в одну сторону, половину в другую, чтобы валики меньше сбивались в комки, были равномерно толстые.
    Далее, нужно, чтобы разница термических коэффициентов расширения не вызвала ослабления соединения, особенно если детали из разных материалов. Для этого рекомендуется сразу после свинчивания нагреть горелкой внешнюю (с внутренней резьбой) деталь градусов до 60, чтобы рука еле терпела. При этом герметик быстро схватывается, и после выравнивания температур деталей создаётся некоторый натяг. Ну и вообще это удобно, когда соединение готово практически сразу.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смешно будет если дело не в подмотке.
    я так пару месяцев назад 3 прокладки на насосной группе сменил, пока не понял что сама резьба межвитков лопнула)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если течет - но значит что-то неправильно сделали. :):(
    И если хорошо сделано и хороший анаэроб - просто руками не раскрутите.
    Как уже написали выше - может быть очень малозаметная и текущая при закручивании.
    То же с подобным сталкивался - заменил переходник для профилактики - проблема исчезла.
    А в снятом потом только разглядел трещину.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
