Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. :super:
    Значит анаэроб хорошо застыл и схватился. Но ведь проблема с течью была? :) Соответственно где-то ошибка в действиях и процессе.
    При любом способе нужен некоторый опыт и соответствие условиям. Даже, вроде, элементарная подмотка льном не всем и не всегда даётся.
    На производстве, например, у одного подмотка фумкой никогда не течёт, другой её даже в руки не берет - как бы не делал - всегда у него течёт.:(
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А фум сюда (на СО) в принципе подойдёт?
    С фумом я на работе работаю, до дюйма, никогда ничего не течёт.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Конечно, подойдёт. Особенно если никогда не течёт. :)
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Просто тут фум только ленивый не ругал.
    А ведь мы прессуем потом десятки соединений. Да и привычно фумом. Но это газ. А на котле же и жидкость, и температура.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    У него и недостатки есть. Не прощает ошибок (в отличие от льна на воде), его мотать надо уметь. Не допускает регулировку положения деталей: начал откручивать - потекло... На грубых деталях сильнее льна рвется... На газе, да на (обоих) конических резьбах особенно - понятное дело, отлично идёт.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Забыл порекомендовать...Есть отличная штука силиконовая лента facot.
    Много раз пользовался ей, именно в сложных ситуациях, на очень коротких резьбах и так далее. Вообщем там где нить не подошла.
    Температуру держит и позволяет корректировать соединение, в отличии от фум.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Держит лён, ни капельки, морозы были.
  8. Brodjagan
    Brodjagan
    Brodjagan
    Россия, Санкт-Петербург
    Чтоб не плодить новые темы. А подскажите как правильно собрать такое соединение?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А много вариантов ? собираете как есть - на фото
  10. Brodjagan
    Brodjagan
    Brodjagan
    Да смутило то что Ниппель не имеет такой плоскости, или это нормально?
    Ничем дополнительно не уплотнять?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уплотнение не имеет смысла
    если не нравится плоскость - подработайте ее)
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Докладываю.
    Вчера нужно было добавить тройник с краном и ещё кое что на уличном кране, всего 6 полдюймовых соединений. Дай, думаю, нить "сантехническую" использую, не зря ж покупал! В итоге ВСЕ соединения потекли. при разборке было видно, что нить плотно и красиво лежит в витках резьбы, и сама нить такая... жирная, что ли, состоит из микроволосин, почти что твой лён. Но течёт!
    Перемотал льном, нигде ни капельки.
    Вот интересно, руки у меня кривые или как?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что нить намотали мало. Очень часто еë мотают мало.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вчера собирал наружку газа. все на лен с пастой. калач (времянку вместо счетчика - а там 7 соединений мотанул на фумку. и при опрессовке калач весь засопливился, без исключений. а на остальном, уже почти по традиции, одна контргайка. ну и накидная одна - для чистоты, есть свидетель, отсюда)
    вот и думай
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Мы газ на фум всегда, до дюйма. Больше - лён, с краской. Пробовали с унипаком - не держит, чуть но травит, сейчас течеискатели чувствительные, цуки :)
    Зы Но фум нам хороший даёт, то что видел в продаже - не то.
