Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Набить руку надо. Я тоже от льна на нить долго переходил.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Мотаете неправильно. Мотайте от начала в каждый виток и делаете горку возвращаясь к началу.
    Нитку не жалейте, но и не переборщите... Тангит лишнюю выдавит, а вот Рекорд и Спринт могут заклинить. :)]
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Так и мотал. Закручивалось с усилием.
    Да теперь уже ну её, эту нитку, льном первый раз в жизни пользуюсь - и сразу всё получилось.
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Значит не так... раз потекло.
    У меня, при данном методе, ни одно соединение никогда не текло, да и сейчас стабильно. Соединений оооооочень много и большие Ø, в том числе.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если у вас ниппель без плоскости, то держать не будет. Сточите в плоскость или купите с плоскостью под прокладку. Я на подобное нарвался (не обратил внимание при покупке).
  6. Brodjagan
    Brodjagan
    Brodjagan
    Россия, Санкт-Петербург
    А можете ссылку на такие, что-то не нашел в интернете, буду очень благодарен
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И потом на прокладки обратите внимание. Комплектные могут быть не очень хорошие.
    Я вырезал более точно подходящие. https://www.forumhouse.ru/posts/29388752/
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Возьмите плоский бархатный или личный напильник и сделайте на ниппеле плоскость. Если все равно течёт, обратите внимание на перпендикулярность её оси (угольником маленьким или уголком можно проверить, прикладывая в разных точках окружности резьбы).
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Может, просто купить нормальные эксцентрики, не?
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Brodjagan, Самый простой и точный метод притирки плоскости ниппеля с помощью наждачной ленты на ровной плоскости. Делал подобные соединения много раз.
    Кладете кусок ленты на ровный стол и трете по ней ниппелем, без перекосов, круговым или движением восьмеркой. Желательно притирать сначала крупным зерном потом около двухсотого. Должна получится плоскость...
    Вот пример соединения накидной гайки с обычным притертым ниппелем и подобных у меня полно.
    Этот узел при сборке.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Напильником на коленке любой ниппель и сгон подгоняется за минуту, паронит или тех. картон не требует идеальной плоскости.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это да, только одна мелочь: насечки хорошего напильника дают поверхность с намного лучшей уплотняемостью, так как меньше абсолютная шероховатость, "уклон оврагов". Зерна абразива схожей "обрабатывающей способности" сильно реже и острее, чем лезвия насечки напильника.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну когда для себя можно хоть в ноль вышлифовывать привалку, а на работе да, напильник и быстрей и надёжней), но требует прямых рук из плеч)
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите, каким размером шестигранника закручивать американки?
    Находил такую информацию:
    1/2" - 12мм
    3/4" - 17мм
    1" - 22мм
    Нашел шестигранник на 22мм, пробовал на двух соединениях:
    1) американка 1" itap, внутри грани под ключ - закрутить можно, но ключ как-то свободно ходит внутри. Это нормально?
    2) кран 1" ld prime, внутри "ушки" - ключ не входит, на несколько мм больше отверстия.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @afterlanding,
    купите специальный ключ под американки.
