Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Муфта из какого материала была? Чугун, сталь, латунь, или китайский силумин?
    Первый раз работал с ФУМом в 80-м году, вот тогда и почувствовал разницу.
  2. oss
    oss
    oss
    Есть в запасе немного типографской (а может и художественной) краски на натуральной олифе в металлических литровых банках была. Сохнет медленно очень. Паковал со льном полдюймовку на ГВС, мазалась наверное полгода. Ничего не текло.
    Думаю вот, стоит ли ее дальше применять? А суриком свинцовым лучше? Только нигде его не видел.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лен прекрасный уплотнитель, в сочитании с силиконовым герметиком вобще идеально. фум работает, но есть несколько нюансов. появилась тефлоновая нить неплохие результаты.:hello:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уксусный герметик - вызывает усиленную коррозию металлов , смотрите инструкцию на упаковке , перед тем как его применять для этих целей
  5. oss
    oss
    oss
    Предстоит монтаж СО сталью минской арматурой на Ду25-Ду40. Нарезать сгоны буду сам клупом трубную цилиндрическую. Есть ли смысл загрунтовать резьбы заранее Боди 992-ой, а потом посадить на лен с типографской краской? Боюсь что ни фум ни тефлон не обеспечит стыка.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Муфта "итальянская" (фирменная китайская) белая бронза. Соединение экопластика домовой разводки с металлопластиковым вводом от колодца. Я не профессиональный сантехник уже лет 25, и нанимал хороших мастеров. И тем не менее... Причем у меня муфта сомнения не вызывала. Штука вполне достойная.
  7. oss
    oss
    oss
    Грунтовать думаю только сталь. Теплоноситель - антифриз.
    А фитинги кто как очищает от консервационной самазки?
    Автогерметик с фумом применять опасаюсь, так как в радиаторной теме такое сочетание в сборке секций и года не обеспечило.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я "влетел" с "итальянскими" шаровыми кранами в 97-м году. Они тоже оказались из силумина, потом в магазин ходил с надфилем.
    А насчет подмотки льном, то самое лучшее это свинцовый сурик на натуральной олифе.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Фум и тефлон дерьмо, чуть тронете стык в обратную сторону (а при монтаже отопления это бывает) и течь обеспечена. Я нарезал клупом резьбу, потом проходил ещё раз плашкой, чтобы получить прямую резьбу, потом проверяешь, чтобы резьба легко накручивалась от руки. Покупал очень тонкий лён и пасту unipak (продаётся в леруа). Все стыки делал на льне, наматываешь от начала резьбы, потом смазываешь пастой намотку, при нормальной намотке стык пару витков накручивается от руки, потом клещами, если клещами идёт очень легко, значит мало льна, если очень туго - много. Обычно после 2-3 подмоток видишь, какой толщины жгутик льна нужен для данного диаметра трубы. У меня было более 200 соединений, все герметичны, в системе антифриз (он обладает повышенной текучестью, если с водой стык только мокнет, то с антифризом будет капать).
  10. oss
    oss
    oss
    А как арматуру очищали от консервации?
    Может ее в бензине помыть?
    А типографская краска у меня на натуральной олифе, сохнет очень долго и густая. Несколько лет в слабоприкрытой банке стоит, сверху только пленкой покрылась, а под ней густая масса.
    В общем то базовые навыки по сборке полдюймовки у меня есть.
    Чует мое сердце что краска на свинцовом сурике, так как раньше печатали на свинце и говорили что из-за этого газеты вредно в туалет брать читать.:close:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Где будет покраска можно смыть чем угодно. Если хочется быть перепачканным краской и пачкать всё вокруг, можно и с краской возиться, паста большой тюбик стоит 160 р, мне хватило на монтаж отопления (11 батарей), водопровода, станция, два водонагревателя, душ и т. д. в доме (всего 16 шаровых кранов + смесители).
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да не расстраивайтесь, сейчас ни сурика, ни натуральную олифу Вы не найдете нигде.
  13. oss
    oss
    oss
    Потому и берегу старые запасы (ато чуть было не выкинул) ::
  14. oss
    oss
    oss
    Tehnik-san,
    у меня есть к Вам вопрос, как к профессионалу, хорошо знакомому в работе с анаэробными герметиками.
    Исходные данные такие: СО с газовым котлом, материал труб - ВГП Ду4, Ду32, Ду25, Ду20, радиаторы МЗОО чугунные, соединительная арматура чугунная, того же производства, запорная апаратура Itap и Giacomini теплоноситлеь планируется антифриз гликолевый, емкость 200л. Температура максимальная 80С. Резьбы нарезаю трубные цилиндричиские (клупп Риджис).
    Навыки работы по сборке труб на льне с краской (начальные) имею :close:
    Есть ли смысл попробовать анаэробный герметик (в местах где ремонтная разборка маловероятна) и какой бы Вы из них мне посоветовали.
    Сама система отопления описана в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/91782/
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Отвечаю по порядку заданных вопросов
    1. Большинство анаэробных герметиков способны выдерживать рабочие температуры от -55 до +150°С, но не рекомендуются для применения в соединениях диаметром более З"
    2. Не применяют при пониженных температурах, вследствие замедления полимеризации, желательно применять при температуре выше +15°С
    3. Используются только на сухой и чистой уплотняемой поверхности резьбы.
    Рекомендую для этих целей герметик Siseal (красного цвета)
    https://www.forumhouse.ru/posts/2042134
    ...и ещё здесь предметно
    https://www.forumhouse.ru/posts/1295486
    https://www.forumhouse.ru/posts/1294699
