Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @afterlanding, не пойдут шестигранники - это как пассатижи)
    есть спецключ под американки и лучше с длинной ручкой и трещоткой - особенно если американка дюйм
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У меня два таких разных ключа и попадаются американки, к которым подходит только один ключ.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня два шестигранника (ступенчатые) - и бывает так, что только один подходит из двух
    еще материал бывает разный, закусывает ключи
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это так. По этому есть еще штук 5 самоделок.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Повезло) у меня всего 3, в смысле 2 заводских и 1 самоделка)
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    При уплотнении льном соединения между ППР фиттингами и радиаторными вентилями столкнулся с проблемой. Через несколько оборотов с ключом, происходит разрыв льна, с характерным звуком, он становится дыбом перед резьбой и далее вращается вместе с ней, при этом внутри соединение почти ни чего не остаётся.
    Фиттинги FV plast, резьба с рисками, замечаний по резьбе нет. Вентили Royal Termo, резьба чистая, но показалось, что островата для трубной.
    Мотал разной толщиной, лен позволяет хоть тончайшей ниткой, но результат один.
    Недавно собрал водопровод, проблем таких не было.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Риски плохие, добавьте клещами/плоскогубцами. Пастой мажьте только сверху.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    насколько плотно наворачиваются фитинги без уплотняющих материалов? ощущается ли зазор в резьбе?
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Не сказал бы, что плохие риски, такие в ручную не нанесешь, да и некуда, гладкого места нет.
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Наварачивается легко, зазор есть, в конце блокируется полностью, но там скорее всего фиттинг в торец упирается.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит что то в ответной части куда заворачиваете, порвать лён на пп фитинге - история)
    попробуйте прогнать ВР другим латунным фитингом, или лучше стальным.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тюбик анаэроба для паковки вентилей. Красиво и надежно.
    А вообще у ФВшки отличные камбинашки, резьба под конус чуть.
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Поэтому и грешу на вентиль. С таким герметиком потом раскручу соединение?
  14. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Ок, попробую.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть такие знаменитые гайки для насосов от Грюндфос - чугунные, раньше шли в комплекте к циркуляционникам уп. Так вот эти гайки столько крови попили и у меня и у моих знакомых, что в один прекрасный момент я от этих насосов отказался в пользу вило. Представители много звонили, расспрашивали - гайки у вас говно, пока запакуешь льном, по 4-5 раз перекручиваешь, потом плюешь и анаэробом мажешь, а они в смазке, грязные - значит еще и обезжириватель нужен с собой. Да, говорят много жалоб, но зато в комплекте.
    Если анаэроб - то легкой или средней фиксации - раскрутите без нагрева.
