Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Мозес
    Мозес
    Мозес
    @ВодоУслуги,
    Про накидную гайку не понял - как это работает.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давайте ещё раз, что Вам нужно?
  3. Мозес
    Мозес
    Мозес
    На насосе вход - внутренняя резьба 1". Выход - наружняя. Тоже 1".
    На входе - я вворачиваю муфту - американку и накидная гайка, при снятии насоса - остается на насосе.
    А на выходе - она на отводящей магистрали - если я использую "обычную" американку, которые продаются повсеместно.
    Я бы хотел, что бы обе накидные гайки американок - были на насосе, когда я его сниму.
    Поэтому на выход - нужно "тип 4" из картинки в предыдущем сообщении.
    Нашел. Не совсем то, что нужно - но накидная гайка остаётся на насосе.
    Картиночку прилагаю.
    Не напиши я пост в этот форум - я бы не проявил такого упорства и сделал бы с лишним соединением, поставил бы на выход насоса муфту, в которую уже - ввернул бы стандартную американку.
    Фото прилагаю.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А какая труба приходит к насосу и какая отходит?
  5. Мозес
    Мозес
    Мозес
    Дюйм же, выше написал...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну сделали бы лишнее соединение. И что?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не размер, а материал трубы (полипропилен, ПНД, нержавейка, медь и т. д.).
  8. Мозес
    Мозес
    Мозес
    32 мм. ПНД
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И зачем Вам для ПНД американки? Сами фитинги ПНД разборные, можно десятки раз подключать трубу.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну правды ради, американку таки проще раздёргивать, чем пнд из фитинга доставать)
    5 мм хода против 25 мм иногда это существенно)
  11. Мозес
    Мозес
    Мозес
    Не соглашусь. Для американки, демонтаж - штатная процедура. Собственно они для этого и создавались. Демонтаж же ПНД разъёма - скорее возможность.
    Опять же - на всё есть причина.
    Демонтаж нососной станции, возможно - нужно будет производить еженедельно. Дача эксплуатируется по выходным. Хотя - если хозяйкиного (86 лет) здоровья хватит и она будет оставаться на неделю - можно будет и не демонтировать.
    Я делаю для себя (мне эксплуатировать). Мне бы хотелось сделать так, как я хочу. Без лишних соединений, которые, каждое - потенциальная протечка и необходимость, при демонтаже - раскручивать лишнее соединение. Решение найдено.
    За комментарии всем спасибо.
    Удачи!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем нужно выкручивать ниппель? Каков шанс потечь нормальному соединению, например на льне с пастой?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да. У меня будут соединения и "металл-металл" и "пластик-металл".
    1) Подключение посудомойки:
    - металлическая гайка заливного шланга подключается к металлической водорозетке
    - металлическая гайка заливного шланга с другого конца подсоединяется к пластиковому штуцеру посудомойки
    2) Подключение хромированной медной подводкой унитаза:
    - металлическая гайка подводки подключается к металлической водорозетке
    - металлическая гайка подводки с другого конца подсоединяется к пластиковому штуцеру унитаза
    3) Подключение хромированной медной подводкой смесителя:
    - с обеих сторон металлические гайки и металлическая резьба.
    Чем лучше уплотнять все эти соединения?
    На фотке из темы про гибкую подводку видно, что используется какое-то зеленое уплотнение на пластиковом штуцере:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30910663/
    Интересно что это за уплотнительный материал?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось что практически во всех упомянутых соединениях - достаточно прокладки под (в) гайкой (резиновой, паранитовой, штатной или дополнительной).
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Фум лента скорее всего, от латуни позеленела.
    Там недолжно быть подмотки. Резиновая (или силиконовая) прокладка 1/2 дюйма и затяжка без фанатизма ключом на 24.
