Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Под своим весом шланг сильно перегибается.
    А вообще я хочу его пропустить вниз под шкаф:
    То есть шланг будет перегибаться еще сильнее. При наборе воды он наполнится водой, вес его увеличится, и шланг еще сильнее будет "тянуть" вниз, в месте перегиба будет сильное напряжение. Получится, что только это напряжение в месте перегиба и держит шланг. Я думаю, что это очень нехорошо для шланга.
    Поэтому хочу переделать на уголки. В этом ведь нету никаких трудностей.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    на фото - не сильно.
    И? выгните его плавной петлей. можно шланг закрепить.
    Не уверен, что у вас с этим не будет трудностей.
    А что с моим предложением касательно канализации?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уголков великое множество. Есть и с американками.
    Не дефицит. Только нужно подобрать что именно и как именно подойдет по месту.
    • 55ee64b2-8017-4d50-9de0-ddd9f86ea2fd_af620fac-b753-11e9-86a9-38d547b50bab-500x500.jpeg
  4. muai2
    muai2
    muai2
    единственное что нужно - футорка 1/2х3/4. а все эти уголки - лишние никому не нужные соединения ради решения несуществующей проблемы. :hello:
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Крепление для шланга возле ввода сделайте, чтоб не натягивался углом.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Возможно, я не совсем понял. Где конкретно вы предлагаете сделать крепление? Можете нарисовать?
    Если я вас правильно понял, то тогда шланг будет просто висеть на этом креплении также как сейчас на кранике, и тоже будет под своим весом перегибаться, только в другом месте.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    он не будет перегибаться, поскольку гибкая подводка - это не оболочка от сосиски, а прочный шланг в стальной оплетке. Минимальный радиус изгиба гибкой подводки порядка 50мм, соответственно диаметр всего 10см. Этого достаточно, чтобы нормально подключиться к вашим трубам без всяких лишних улов, также как и запустить ее под шкаф.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну да, там, где он сейчас перегибается, в верхней точке (чуть выше). Чтобы разгрузить патрубок. Вот пример принципа:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну или просто на шнурке завёрнутом в мебелину)
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял идею.
    Но мне не хочется, чтобы в шкафу висели какие-то "петельки" шланга. Там и так место мало. Я хочу чтобы шланг сразу ушел вниз под шкаф. Ну вот так мне хочется сделать. В этом же нет ничего криминального?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Два уголка 1/2 ВН/НР... и пакля с колесной мазью. :)
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а на последнем звене удобнее использовать сапожок-эксцентрик от смесителя. 1/2 с одной стороны и 3/4 с другой. эксцентрик позволяет придвинуть соединение максимально близко (или удобно) к стене.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если при сборе задуманного соединения использовать американку- то еще проще повернуть угол соединения.
    Более того- хорошо бы продумать замену ПП- кранов. А они не редко выходят из строя.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы меня расстроили. :(
    Мастер-сантехник, который это делал, убедил меня, что это очень хорошие краны.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на форуме про ПП-краны.
    Любые краны могут выйти из строя.
    Поэтому желательно заранее продумать их замену.
    Одно дело на американках краны легко и быстро поменять самому, совсем другое в неудобном месте резать и паять ПП трубы.
    Ещё и паяльник нужно иметь для сварки ПП труб и опыт должен быть в этом деле.
    Или опять приглашать со стороны человека
    для этой работы.
